				форд мондео тди 90.к.с мк2
				Публикувано: 03 дек 2010, 20:34
				от leba25
				моето мондео,не му свири турбото,обаче варви много.има ли логика.дърпах се с един ескорт същия мотор,свиреше и турбото,но я късам.някои да е виждал такова чудо
				Re: форд мондео тди 90.к.с мк2
				Публикувано: 03 дек 2010, 21:25
				от boobo_1978
				leba25 написа:моето мондео,не му свири турбото,обаче варви много.има ли логика.дърпах се с един ескорт същия мотор,свиреше и турбото,но я късам.някои да е виждал такова чудо
На каква дистанция се дърпата
				Публикувано: 04 дек 2010, 17:09
				от vanko
				На предната ми кола Ескорт -се чуваше как свири турбото вървеше си яко.На сегашното ми Мондео не се чува и пак си върви.Ескорта имаше поизгорели гърнета та от това е било голямото свирене
				Публикувано: 15 дек 2010, 13:14
				от leba25
				ами явно ,това е обяснението
 .и не6то друго.за онзи клапан на понпата,дето секи казва че като дадеш на контакт трябва да цъка,моя  не цъка,па си пала от рас.клапан регулатор ли е.и по принцип ништо не цъка при мене като дам на контакт.па си пала сутрин,при -10
				Публикувано: 15 дек 2010, 13:54
				от diesel1.6
				Не трябва да свири. Свири, като се износят челните ръбове на лопатките или при по-сериозна повреда.
				Публикувано: 15 дек 2010, 14:59
				от ЯЛТА
				При мен, започна да свири, като махнах катализатора,и затапиха клапана на турбото, но пък си е музика за ухото !
				Публикувано: 15 дек 2010, 17:43
				от kazama1
				ЯЛТА написа:При мен, започна да свири, като махнах катализатора,и затапиха клапана на турбото, но пък си е музика за ухото !
А като махна катализатора усети ли промяна ,защото се замислям за моя.
				Публикувано: 15 дек 2010, 18:11
				от ЯЛТА
				Яка, но едновременно с него, затапиха ,и клапана на турбото,-заедно .
				Публикувано: 23 дек 2010, 00:07
				от todorpp
				Затапил си ЕГР клапана  - за този клапан на турбото говориш нали.Същото направих и аз.Изтърбуших катализатора и затапих ЕГР и от тогава ми се чува турбинката
 Незнам дали е за хубаво ма си въри колицата
				Публикувано: 23 дек 2010, 15:58
				от gazetto
				todorpp написа:Затапил си ЕГР клапана  - за този клапан на турбото говориш нали.Същото направих и аз.Изтърбуших катализатора и затапих ЕГР и от тогава ми се чува турбинката
Ми щом върви,кво та бърка.Карай!А и ЕГР не е клапан на турбото
