колата ми не държи обороти и често гасне
spaiker_89
- Регистриран: 24 дек 2010, 21:07
- Модел на автомобила: ford fokus 2.0 16v zetec
- Местоположение: пазарджик
здравейте ..искам да си споделя проблема ..от известно време колата ми глъхне и не искам да се изфорсира ....оборотите се колебаят и понякога се стига до там че направо си гасне .. колата ми е форд фокус 2.0 16v газ-бензин и си помислих че може би газта е лоша обаче с ужас установявам че и на бензин прави същите изпълнения .изчетох много форуми но така и не можах да разбера на какво се дълйи това глъхнене и сецане ? мисля си че има запушен филтър и тези дни ще закарам фокусчето на сервиз ..ако някой има сходен да сподели , ще сам му благодарен
- paci
Re: колата ми не държи обороти и често гасне
spaiker_89 написа:колега имах горе долу сходен проблем ...колата ми е фокус 2000г на газ и бензин и при мен оборотите се колебаеха и на моменти колата направо си гаснеше трудно форсираше и т.н. препоръчаха ми добавка за почистване на цялата горивна система (сещай се ) сложих 40 лева бензин и добавката с цел по бързо почистване се качих на магистралата и изминах около 200км за мой късмет от прекъсването нямаше и спомен ... опитай 8 лева е добавката ноо не помня името ..иди в някой сервиз те ше ти препоръчатнадявам се да сам помогнал
- bateto_toshko
Паци не се чуди по коледа стават чудеса
spaiker_89
някой да даде съвет че здравата е закъсах а утре ме 4акат 200 км път ...когато премина на газ клата ми работи на 3 цилиндъра и не се форсира повече от 4 хил. оборота ..пусна ли на бензин всичко и е ок
според мен е лоша газ но ако някой има сходен като моя проблем да напише 1 ред ще сам му благодарен ...колата ми е форд фокус 2.0 16v zetec 2000г.
- krassigeoriev
- Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
- Местоположение: Благоевград
Колега както описваш проблема че на бензин всичко е ок търси проблем в изпарителя. Виж каква марка е и от колко хил. не са сменяни мембрани
spaiker_89
колега днес сипах газ от бензиностанция шел и минах 200км нито веднъж не прекъсна ...явно проблема е в самата газ ..долкото меммбраните преди 8 хиляди км всичко е проверено и което е за смяна е сменено.....аедин съвет от мен сипвайте газ от големите бензиностанций
RUSNAKA
- Регистриран: 12 сеп 2010, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3CL
- Местоположение: Lukovit
колега виж да не е от газовият филтар
spaiker_89
ами преди 8 хиляди км е проверено всичко що се отнася до газта ... искам да споделя нещо днес от бензиностанция шел сложих бензин v-power изминах горе долу 40 км незнам аз ли си въобразявам но двигателя работи доста по чисто ..вярно бензина е 2.40 нооо ми направи мн добро впечатление мсиял да си слагам от него отвреме навреме
- essex
кабелите, свещите в какво състояние са ?
spaiker_89
ами поне аз мисля че са добре даже сам проверявал свещите но закабелите не мога да твърдя със сигурност .. като се видя с парички ще ги подменя
- essex
има лесен тест колега, тази вечер към 9-10 като е поп тъмничко спираш на неосветено място оставяш колата да работи, отваряш капака и започваш да гледаш внимателно дали от кабелите прескачат искри
spaiker_89
добра идея колега ще проверя по късно
