Проблем с работата на бензин
- Регистриран: 26 дек 2010, 12:37
- Модел на автомобила: ford eskort 97 1.6 16V
Колеги имам ескорт 97г 1,6 с АГУ.От известно време работи лошо на бензин.Пали добре и работи на празен ход но като подам газ заглъхва и гасне.Смених горивния филтър без резултат.Ако някой може да помогне че зимата само на газ не става.
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с работата на бензин
Привет,
провери тази тема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1363" onclick="window.open(this.href);return false;
При мен след смяна на поредица датчици и най - накрая колата тръгна като хората, но нещеш ли тъпия маф пак се окъка и сега имам същите симптоми. Пробвай как върви с откачен датчик. На моята се подобряват нещата.
провери тази тема.
Справих се!!!Оказа се едно дребно клапанче на изхода на помпата до което стигнах след едри усилия по свалянето на резервоара и помпата.Трябваше само да го напръскам и раздвижа и колата е като нова!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
