карбуратор weber
Публикувано: 26 дек 2010, 20:25
от sgogov
Изкам да те попитам кога отваря втора клапа на карбуратор weber TLDM сас автоматичен смукач е карбуратора.Като дам гас от лоста на гаста сас фенерче гледам че втора клапа не отваря.Дай ми информация за този вид карбуратори.
Re: карбуратор weber
Публикувано: 26 дек 2010, 21:54
от boby
Колега погледни дали втора клапа не се отваря от вакума,дай повече газ и виж едно платно с лостова система дали не отваря втората клапа, не съм сигурен за този модел дали е така.
Публикувано: 26 дек 2010, 22:14
от essex
Значи колеги, и аз преди дни си играх, и си играя още с тоя карб. при мен вакумното маркуче беше премахната а мембраната здрава, и лостовия механизъм запекъл, но втората клапа се отваря само в движение при 3000-3500 оборота и усещаш как дърпа дзера
Публикувано: 30 дек 2010, 10:22
от amonev
Втората клапа наистина се отваря само в движение. На място при махнат филтър колкото и газ да се даде, не се отваря. Просто не достига вакуума в смукателния колектор.
За да се провери най-лесно, колегата "essex" го е написал, избираш си права и ако колата след 3500-4000 оборота дърпа осезаемо, значи се отворя
