Страница 1 от 1
Тампони на двигателя Мондео 2.0TDdi
Публикувано: 08 яну 2011, 19:58
от tisho_1000
Здравейте колеги. Днес при завъртане на гуми с моето Мондео 2.0TDdi, 2001г., двигателя ми започна да "скача" в коша - тампон на двигятеля явно, та въпроса ми е ако някои се е сблъсквал с това да пише малко инфо - колко са тампоните на двигателя на тоя модел, каде се намират и колко струват. Благодаря предварително!
Re: Тампони на двигателя Мондео 2.0TDdi
Публикувано: 08 яну 2011, 20:09
от paci
Проблема може да не ти от окачването на мотора, а на ходовата част.
Скъсани тампони
Омекнали пружини
Амортисьори
сходимост на предницата
Иди при кадърен човек със стенд и си прегледай ходовата част.
Ако там всичко е ОК, рови мотора.
Публикувано: 08 яну 2011, 22:54
от tisho_1000
По ходовата част всичко е Ок, миналата седмица я качваха на стенд имаше само една биалетка 25 лв., и майстора я смени, а този проблем стана отведнъж изхлопа нещо и край
Публикувано: 11 яну 2011, 14:24
от YaYa
Преди време и при мен така, изхлопа нещо изведнъж, но - съеденителя, потъна педала. После пак превключваше, но ..... Ремонтирах го, наред е всичко. Дано не е това, много боли!
