непрекъсната работа на перката на жентилатора
ice_p
Регистриран: 16 яну 2011, 19:54
Модел на автомобила: ford focus 2000 1,6 benzin
Мнение от ice_p » 16 яну 2011, 20:05
Здражеите купих си форд фокус 1,6. Имам следният въпрос като загрее колата вентилатора се включва и не спира да работи докато се движи колата, ако спра на едно място и не гася двигателя вентилатора спира. Температурата на двиагтеля е нормална и стрелката стои по средата , т. е. двигателя не загрява. Няма никакъв друг проблем.
Когато купих колата смениха термостата, от тогава имам чувството, че стрелката сочи съвсем малко по към студено ( 1мм) .
По време на движение перката работи непрекъснато , както и температурата е постоянна на стрелката. А все пак е зима. Климатика не е включен.
Някой, ако може да помогне ще съм балгодаревн.
Благодаря предварително
Doin
Re: непрекъсната работа на перката на жентилатора
Мнение от Doin » 16 яну 2011, 20:10
Не съм на 100% сигурен, но мисля че перката на радиатора се управлява от температурен датчик различен от този на двигателя. Огледай инсталацията около радиатора за замасяване на кабел или смени датчика.
ice_p
Мнение от ice_p » 16 яну 2011, 21:14
Ако наистина е датчика за вентилатора, тогава защо вентилатора изключва, когато колата е спряла и двигателя работи на празен ход?
Между другото къде се намира датчика за вентилатора?
Doin
Мнение от Doin » 16 яну 2011, 22:37
Търси по радиатора или по входящите в него тръби. Може да не е отказал, а да подава грешни показания.
ice_p
Мнение от ice_p » 17 яну 2011, 09:04
много балгодаря , ще проверя
ice_p
Мнение от ice_p » 18 яну 2011, 21:01
има ли някаква възможност да измеря температурата, при която се включва перката на радиатора?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
