FOCUS пали и като спра да подавам газ просто гасне
Публикувано: 19 яну 2011, 08:55
от gillete
Здравейте. Ако може някой да ми помогне. Тази сутрин си запалих колата(Ford Focus 1999г., 2.0 16V), няма проблем работеше, оставих я да позагрее че беше студено и тръгнах. По пътя обаче почна да си губи оборотите и когато не и подавах газ просто гасне. След това паля пак и същата история. Дайте идеи от какво може да е.
Re: FOCUS пали и като спра да подавам газ просто гасне
Публикувано: 19 яну 2011, 09:07
от Doin
Недостиг на гориво? Проверил ли си състоянието на горивния филтър?
Публикувано: 19 яну 2011, 09:19
от gillete
Не съм но ще го направя. Някакви други идеи?
Публикувано: 19 яну 2011, 12:44
от bobongo
Опиши малко по-точно и подробно, че с така подадено инфо възмножностите са много.
Все пак пробвай това - откачи дебитомера и карай без него. Ако проблемът се оправи, значи той е за смяна.
Иначе - според мен най-вероятно (личен опит) - проблемът е в стъпковия мотор.
И все пак - опиши по-подробно поведението на автомобила, кога и в какви точно ситуации гасне.
Публикувано: 27 яну 2011, 17:00
от gillete
Работата е следната-понякога, не всеки път, като запаля се получава така,че просто гасне ако не подавам газ, не може да се изфорсира и като си махна крака от педала - край. Паля пак и отново се повтаря. Докато дойде момент, в който започва да работи сама без да подавам газ, но на по високи обороти. В движение като съм, когато изключа от скорост и пусна по инерция двигателя работи на над 1000 оборота(1200-1500) и бавно падат до 800-900. Ако можете и знаете каква е възможната причина моля пишете. Благодаря.
Публикувано: 24 мар 2011, 19:16
от nikolay19831983
колега сподели дали си разрешил проблема че и аз имам сащия проблем и още не съм се оправил, балгодаря предварително
Публикувано: 31 мар 2011, 20:31
от freon
колеги и аз имам нещо подобно като проблем. Колата е фокус 1.6 16V 2000г. имам я от 2 месеца все по сервизи седи за глупости
и от 2 дни особенно сутрин студена няма никакъв хал натискаш пускаш педала на газта тя все едно е в сервизен режим. но през деня като е топла е добре. Идеи за проблема има ли някой? майстора ми се усъмни в плочката на газовата и я разкара днес утре сутрин ще видя дали има резултат. между другото на газ не карам защото когато и е кеф директно гасне и в движение ще търся газов инжекцион в смисъл описаната загуба на тяга е на бензин
Публикувано: 31 мар 2011, 21:25
от Nikola Iordanov
freon написа:колеги и аз имам нещо подобно като проблем. Колата е фокус 1.6 16V 2000г. имам я от 2 месеца все по сервизи седи за глупости
Преди да се изръсиш с 1000 и косур лева що не си провериш ел. инсталацията по газовата
Тук един колега от форума имаше същия проблем и при него се оказало че ключа за превключване от бензин на газ му е повреден и кога си иска губи контакт и колата гасне .
СМЕНИ И МАЙСТОРА или така му казваш защото не му знаеш името
Публикувано: 31 мар 2011, 21:39
от freon
разбира се че му знам името
но и аз имам съмнения именно за ела по газовата. но не това ми е темата нея ще я мисля като оправя бензина няма връзка липсата на мощност с това
Публикувано: 01 апр 2011, 14:51
от cockyhotty
При Фокус чести дефекти дава запалителната бобина, проверете я и нея. Свещите, кабелите и бобината могат да доведат до такива колебания в оборотите. Аз съм си патил от тези компоненти по запалителната система.
Публикувано: 01 апр 2011, 19:25
от freon
свещите ги смених, кабелите са мерени, само бобината е в неизвестност кой знае какви пари е и тя
утре смятам да чистя MAF сензора дано има ефект
Публикувано: 01 апр 2011, 20:16
от Nikola Iordanov
Публикувано: 01 апр 2011, 21:06
от freon
да изчетох темата за почистването му все пак не ми се инвестират едни 300-400лв за друг
казаха ми да проверя и термодатчика но незнам нито къде е нито как
Публикувано: 03 апр 2011, 13:40
от freon
натопих Maf сензора до нагревателчето в коресилин. чакам да видя какво ще стане с обезмаслител не стана със зипо бензин не стана а и с wd40 няма ефект
но се оказва и друг проблем датчика за положението на дроселната клапа е счупен към вала има едни четки които се плъзгат и са откършени ще пробвам да ги лепя. някой знае ли цена на тоя сензор?
Публикувано: 05 юни 2011, 13:49
от tishhoo
този датчик го купих за 72 лева от ул.Козлудуй
