Focus 1.8 TDCI-Не пали/Вече в движение
NoGood
- Регистриран: 30 май 2010, 14:18
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 115hp '04
Здравейте,колеги.
Оставих го без гориво и то се случи заради 1-2 бензиностанции,които не бяха се вързали с митници и нямаше начин да се зареди..
Та както и да е..
По пътя ми угаси.Първо му сипах около 4-5 литра и запали,но после пак угаси и така си я закарах в гаража на дърпане..Оня ден налях около +10 литра и пак почнах да въртя,но НЕ та НЕ.Питам наляво надясно как да подкача и всеки вика "върти тя ше запали" .. аз ше въртя ама до кога?Докато не бутна акумулатора ли ? Та ако някой е изпадал в такава ситуация на комън-рейл да казва или някой по-запознат.
Последна промяна от NoGood на 23 яну 2011, 18:30, променено общо 1 път.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Focus 1.8 TDCI/Не пали...
смъкни горивния филтър и го напълни с нафта .. недей въртя дълго че нафтовата помпа на сухо и вземаш акъла
- MapTo_D
Може и да не го сваляш филтъра, махни маркучите само и пълни с нафта докато прелее, като запалиш след това я изфорсирай да не изгасне отново... При мен така миналата зима си сменях сам филтъра и при палене не подадох газ и изгасна, след това не можа да запали че се налага да ходя с шише на бензиностанция за половин литър нафта и...абе големи схеми
Докато не изгониш ВЪЗДУХА от системата така ще е .
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
нямаш ли ръчна пома за поткачане, ако имаш поткачи докато бутона стане твърд, ако нямаш както колегите казаха пълниш филтера, после отвиваш тръбичката на една или 2 дюзи и въртиш докато започне да излиза нафта от тръбичките, така ше изкараш въздуха от помпата завиваш тръбичките и треа да запали, подаваш газ докато изчисти въздуха от системата! аз така се мъчих преди по 2пати зареждах акомулатора, после хванах цаката, успех колега
NoGood
Марто,тези маркучи на някакъв штифт ли са или просто се отвиват,щото до сега не съм го барал и не съм наясно дотолкова..И та доколкото разбрах при това,че няма ръчно подкачане,трябва да напълня филтъра и да му изкарам маркучите.Паля,форсирам и като почне да пуска нафта през маркучите,гася и просто си завивам маркучите обратно и всичко трябва да е ок.MapTo_D написа:Може и да не го сваляш филтъра, махни маркучите само и пълни с нафта докато прелее, като запалиш след това я изфорсирай да не изгасне отново... При мен така миналата зима си сменях сам филтъра и при палене не подадох газ и изгасна, след това не можа да запали че се налага да ходя с шише на бензиностанция за половин литър нафта и...абе големи схеми
Благодаря на всички.
- Alexi
мне ,колите от тоя век нямат .. от миналия имаха ...supernatural написа:нямаш ли ръчна пома за поткачане, ако имаш поткачи докато бутона стане твърд, ако нямаш както колегите казаха пълниш филтера, после отвиваш тръбичката на една или 2 дюзи и въртиш докато започне да излиза нафта от тръбичките, така ше изкараш въздуха от помпата завиваш тръбичките и треа да запали, подаваш газ докато изчисти въздуха от системата! аз така се мъчих преди по 2пати зареждах акомулатора, после хванах цаката, успех колега
целия ти пост е глупост нямаш представа от тоя мотор тдци ... не се пали с разкачени маркучи ,след като се напълни филтъра маркучите се монтират и така палиш .. в никакъв случай не развиваш тръбичка захранваща дюза !
Последна промяна от Alexi на 20 яну 2011, 20:01, променено общо 2 пъти.
- MapTo_D
Маркучите са 3 общо, не помня точно но май само от едно място се пълнеше, те са с едни странни щипки, като ги свалях моите 2 от тях се счупиха даже. Аз лично не съм отвивал никви дюзи и т.н. напълних филтъра, сложих всички маркучи, завъртях и като запали я изфорсирах за 2-3 секунди за да не изгасне отново.NoGood написа:Марто,тези маркучи на някакъв штифт ли са или просто се отвиват,щото до сега не съм го барал и не съм наясно дотолкова..И та доколкото разбрах при това,че няма ръчно подкачане,трябва да напълня филтъра и да му изкарам маркучите.Паля,форсирам и като почне да пуска нафта през маркучите,гася и просто си завивам маркучите обратно и всичко трябва да е ок.MapTo_D написа:Може и да не го сваляш филтъра, махни маркучите само и пълни с нафта докато прелее, като запалиш след това я изфорсирай да не изгасне отново... При мен така миналата зима си сменях сам филтъра и при палене не подадох газ и изгасна, след това не можа да запали че се налага да ходя с шише на бензиностанция за половин литър нафта и...абе големи схеми
Не сваляй маркучи, разхлаби гайките на тръбите за високо налягане,-дюзите, и върти на стартер, до като протече нафта, затегни добре , и пали !
NoGood
Сега схванах.. мен не ми беше ясно как става обезвъдзушаването.
Марто,гледах ги и аз тея маркучи ама 3 са и как да избегна тоя момент както при теб със счупените "човки"? Изобщо нямам възможност и време да ходя после да търся нови и т.н.Кой е точния и има ли начин да се разбере? Ей веднъж да го запаля само..вече ако го оставя без нафта!!
- Alexi
поредния бисер .. колеги ,в тия тръбички се вдига до 2000 бара (ДВЕ ХИЛЯДИ БАРА !) налягане ,това осмисляте ли го колко е много .. шанса да се появи теч след развиване/завиване е ОГРОМЕН .. следва подмяна на тръбичката ,тя не е скъпа де стотина лева е ...а на стартер там се вдигат 260 бара ,с които спокойно можеш да си откъснеш пръстите ако случайно се въртиш около мотора докато някой върти на стартер и отвити тръбички на инжекторите ... ще ви кача едно клипче като го намеря как 300 бара (теч от компресора на метан станция ,с толкова нисък дебит ,че човека който минава там не го забелязва) отрязват ръката на човекЯЛТА написа:Не сваляй маркучи, разхлаби гайките на тръбите за високо налягане,-дюзите, и върти на стартер, до като протече нафта, затегни добре , и пали !
предлагам хората виждали комън рейл само на картинки да не изказват компетентни мнения във всяка тема за тях ..
Е аз имам 400 000 км. , на КОМЪН РЕЙЛ , а ти колко си навъртял ?
И стартовата порция е 150 бара, и не ГАЗ , а нафта с различна плътност естественно ! Налягането от 2000 бара е в РЕЙЛА, и при максимални обороти !
Последна промяна от ЯЛТА на 20 яну 2011, 20:35, променено общо 1 път.
- Alexi
и редовно му развиваш тръбите на инжекторите предполагам ,след което въртиш на стартер .. тия съвети от времето на дизелите от 90те вече са невалидни ,да не кажа много вредни .. моторите нямат нищо общо освен горивото ...
Ами ако редовно си смотан, и ти свършва горивото, си принуден да го правиш . Нафтата , не трябва да свършва НИКОГА !
- Alexi
колата ще запали и без тази рискована манипулация .. стига проблема да е само това
Няма как сама да изгони въздуха, ако ти не го пуснеш .
- Alexi
забравяш че инжекторите са соленоидни и отварят по команда от ЕКУ-то ,а не при определено налягане .. така като повърти въздуха ще излезе през тях .. всичко това съм го пробвал за да го пиша ,колата ще запали ако няма друг проблем
Помпата не работи с въздух, няма да нагнети в рейла налягане, при наличието на ВЪЗДУХ, докато не се ОБЕЗВЪЗДУШИ, ако щеш да въртиш до припадък .
- Alexi
ами за това трябва да сипе нафта в горивния филтър .. ЕКУ-то не следи налягането в рейла при въртене на стартер ,там по подразбиране се очаква да има нафта .. ЕКУ-то при въртене на стартер следи единствено датчиците на коляновия и разпределителен вал ,за да определи в какъв ред трябва да отваря инжекторите ,както и температурния датчик за да определи дали и за колко трябва да се включат свещите ,и толкова .. след като мотора запали и достигне празен ход - 750 +-30 оборота ,ЕКУ-то почва да следи и другите датчици - дебитомер ,налягане в рейла ,температура и налягане на въздуха преди и след турбината ,чак тогава сработва и ЕГР-а .. колата може да не пали основно по следните причини - няма гориво в помпата .. някой от 2та клапана на помпата не работи коректно .. някой от датчиците на колянов/разпределителен вал не работи коректно
Ако има от КЪДЕ да излезне въздуха, филтъра, и сам ще се напълни, казах най лесния възможен вариант, от практиката, а ЕКУ-то ти не можеш да знаеш всичко , което прави, това е строга фирмена тайна, и ако е толкова лесно, куцо, кьораво, и сакато ще започне да произвежда, и аре милионери !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
