къде се монтира блокаторът за застопоряване на коляновия вал
Публикувано: 22 яну 2011, 10:16
от rudoni
колата е Фиеста 1-8 Д с двата ремъка. няма клима и другиекстри .налага се смяна на ремъците исъм забравил къде се монтираше блокаторът на КВ ?!беше някъде отпред под генератора но там няма отделен болт за него.има само закрепването на конзолата за генератора.къде беше тапата? помагайте хора!
Re: къде се монтира блокаторът за застопоряване на коляновия вал
Публикувано: 22 яну 2011, 16:39
от escorttd1
Над генератора, но е доста дълбоко в блока. С камък 10 се развива тапата.
[URL=http://alfa.kachi-snimka.info/view ... .JPG[/img][/url]
Публикувано: 24 яну 2011, 20:42
от rudoni
оправих се! да бе там било ,ама мръсотия ......... и как да го видя? благодаря!
Публикувано: 27 яну 2011, 22:31
от gazetto
Аз си търся такива щифтове.Колега имаш ли размери,чертежи или нещо от сорта.Та да може евентуално стругар да ги направи....
Публикувано: 28 яну 2011, 23:45
от escorttd1
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34920" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 яну 2011, 15:43
от spas_85
Ако някой го направи това чудо да го снима,че скоро мисля да сменям ремъка,а ми е голяма мъка без да законтря вала.Ако схоемата е вярна и аз да тичам при стругар.
Публикувано: 30 яну 2011, 19:00
от escorttd1
Ако си решил да го носиш на художник да ти го прави ще ти го снимам!
Обаче ако ходиш при стругар по-добре му занеси чертежа.
Поздрави!
Публикувано: 31 яну 2011, 13:39
от gazetto
А някой да е наясно щифта за разпределителния вал какъв трябва да е точно.
Публикувано: 31 яну 2011, 15:17
от escorttd1
Разпределителният вал не се центрова с щифт, а с шина 4мм.
Публикувано: 31 яну 2011, 21:09
от spas_85
На моите валове има белези и става и без шина.Сега остава да пратя чертежа на чичото да го стърже.
Публикувано: 31 яну 2011, 22:33
от gazetto
escorttd1 написа:Разпределителният вал не се центрова с щифт, а с шина 4мм.
Това ми трябваше!
Публикувано: 03 фев 2011, 21:49
от ^^devil_boy^^
и как става с тази шина...... аз като правих центровката на разпределителния вал свалих капака на клапаните и ламаринката отгоре и като застанеш от срещоположната страна ан ремаците/задната час на вала/ на самия вал има като прорез той трябва да е успоредно на главата........ така пишеше в manual-a който имам.......
И само с този щифт/като размери/ ли се центрова и помпата и коляновия вал и разпределителния.........?
Публикувано: 03 фев 2011, 21:56
от specialista
Не виждам някой да споменава че разпределителния вал от към зъбното колело няма шпонка а е на конус.именно за това се заключва със планка в противоположния си край и при свободно колело се обтяга ремъка и накрая се затяга колелото към вала!!!!
Същото се прави и с ГНП-то;блокиран колянов вал,блокирана ГНП обтяга се ремъка и накрая се стягат трите болта на шайбата на ГНП-то!!!!
