по шумен мотор фиеста 1.8 D
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
смениха ми ремъците на колата фиеста 1.8 д белезите на ГНП,раз.вал и коляновия вал бяха докарани и застопорени с свредла,но сега колата работи по твърдо и шумно и при сутрешно палене в началото доста тресе на ниски обороти,трябва да поработи малко на високи и спира да тресе.нещо предварение или закъснение на ГНП то.Даите някакви съвети и идеи .иначе мисля че се наема по същия начин.
Няма утре,всичко е днес.
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Re: по шумен мотор фиеста 1.8 D
Да ти кажа колега и при мен е така сутрин като я запля вътре мн тресе не прекъсва просто тресе стабилната, забелязал съм че чука повече помпата предполагам има предварение........ но не ми се ходи по майстори да барат колата си пали на 2-3 оборот и не искам да я разбутвам, ще го преживея тресенето отначало.............
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Ако знаеш колко лагери биелни съм сменил няма да се съгласяваш с тресенето.^^devil_boy^^ написа:Да ти кажа колега и при мен е така сутрин като я запля вътре мн тресе не прекъсва просто тресе стабилната, забелязал съм че чука повече помпата предполагам има предварение........ но не ми се ходи по майстори да барат колата си пали на 2-3 оборот и не искам да я разбутвам, ще го преживея тресенето отначало.............
Избягала е центровката на ГНП-то това е диагнозата!
Дизел Център Ямбол
- specialista
С инструменти!
Дизел Център Ямбол
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Точно това е.GAZ66 написа:е как да я оправя центровката на ГНП то.
При мен майстора менеше позицията на ремъка на помпата с по един зъб докато замърка.
За центровката на ангренажа направи следното.
Махна единия инжектор (мисля, че на 1-ви цилиндър и го напълни с масло. Дигна на крик дясното колело и на 4та почна да върти на ръка - буталото изтласква маслото (малко се омазва мотора), но доста точно се намира горна мъртва точка и зацепва ремъка. Това го прави на старата колиба - каза, че нещо белезите не се виждали или друго. При новата не се е налагало.
- specialista
Ми то белези няма затова има инструменти!
Дизел Център Ямбол
