От 4-ри на 5-степенна трансмисия
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 16 фев 2011, 20:13
Здравейте колеги,
някой би ли ми казал дали ще има отрицателна страна ако сменя 4-ри с 5-степенна скоростна кутия?
Колата ми е Форд Сиера, 1.3л, 65 кс.
Поздрави.
Е ли правото право?
Re: От 4-ри на 5-степенна трансмисия
Мнение от HACKO » 16 фев 2011, 20:15
Не.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 16 фев 2011, 20:18
Наско, сигурен ли си? Мисля си, че нарочно няма 5 степенни на малкия двигател, защото тягата му идва при високи обороти, затова скоростите са дълги.
Аз също си мисля, че не би трябвало да има лоша страна, но да питам все пак >:D<:
Е ли правото право?
Мнение от HACKO » 16 фев 2011, 20:25
Ами, сигурен съм, ако дойде слаб мотора, просто ще малее по баира и ще трябва да караш на по-ниска предавка. За сметка на това на равно ще ти дава икономия, може да се наложи да минеш на 4та при изпреварване.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 20:36
В последните модели на ескорт са сложили точно 5 ст ск кутия. Аз си сложих и пета скорост към кутията и съм много доволен. Колата е ескорт CVH 1,3. Един от първите произведени. Преди да сложа новата скорост, разучих набързо. В рекламите от онова време и в пазарните намерения ескортът е бил предвиден за култова градска "малка" кола. За целта е с къса четвърта, и без пета. Амортисьорите ми бяха с обратно действие - супер стабилна в завои на сухо, но непригодна за дупки.
Сложих си пета и си вдигнах оптималната скорост на около 110 - 120. Разходът ми падна до малко над 7/100 газ. Поинтересувай се за ескорт от онова време и сравни с моите резултати.
Негативното за теб може да е слабият двигател на пета. Има и други въпроси, но не са важни. На газ ще трябва да си настроиш много добре газовото. Освен това карам с пълна синтетика само и не ползвам бензин - за да не ми замърсява маслото и да си пазя двигатела.
За съжаление не знам какви са ми предавателните числа сега за да ти докладвам. Мога да те свържа с монтьор за тази работа, ако си близо до Русе.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 16 фев 2011, 20:40
Благодаря ви за бързите отговори >:D<:
Е ли правото право?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 фев 2011, 21:21
amonev написа: Мисля си, че нарочно няма 5 степенни на малкия двигател, защото тягата му идва при високи обороти, затова скоростите са дълги. >:D<:
Високооборотен мотор и дълги предавки са несъвместими неща. Обикновенно малкия мотор на всяко купе беше с 4 скорости. А ако има 5 е с по-къс диференциал.
Ако сложиш на твоята 5, може при лек релеф да ти "умалява" мотора. Обикновенно има ефект от такава доработка на дълъг път.
Такава Сиера щяха да ми докарват в сервиза, но я продадоха. Беше ми интересно как върви. Щото конкуренцията Опел Вектра 1.4 е слаба, но с къс диференциал все се движи с 5 скорости, а е 75 кс. Пасат '89 1.6 е 72 и пак 5 предавки.
Ако намериш кутия слагай. Добре е да си вземеш и кардана, че имат разлика.
Успех
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2011, 22:32
Като правих моята кутия се оказа, че частите от големи групи кутии от 1980 до 1995 примерно са взаимозаменяеми. Примерно всички диференциали си влизат във всички кутии, комплект водещо и водимо колело. Напълно възможно е да се окаже, че за сиерата има избор на диференциали в целия възможен диапазон на числото на гл предаване, равномерно разпределени. Ескорти, фиести, ..., ... моят е фиестов май. Аз си направих четвърта да е колкото оригиналната или съвсем малко по-къса, а пета да си е пета. Разбира се, това е за дълъг път - когато газовото ми беше в ред, че сега не е, на пета карах с над 90, при ускоряване включвах от 4 на 5 при около 100 нормално.
Номерът с 4 и 5 скорост и с липсата на последната е простотия, особено при малките двигатели. Много години наред се изтъкваше някакъв невиждан проглес при двигателите и повишена икономичност - а на практика слагаха само дълги скорости.
За в града няма смисъл от такава преработка.
Вчера четох една страница на английски за ск кутии на форд - zetecinside.uk или .оrg или нещо такова. Намерих я като търсих в гугъл IB5 gearbox (ИБ5 ск кутия). Там имаше писано малко още. Има много материали за форд, основно от англия. И са много хитри и подробни.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 16 фев 2011, 22:50
слагай си кутията и не му мисли тони нищо няма да стане,а това за другия кардан е пълна тъпня 8)
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 17 фев 2011, 08:28
И аз така мисля. Кутиите са като две капки вода. Имам в момента три налични и една монтирана на колата. От наличните ми едната е пет степенна, та затова попитах.
пп - нещо което забравих да спомена е че диференциала ми е сменян от предавателно число 3.77 с такъв на 3.62. Разлика почти никаква, освен с малко по-голям ряз /може и аз да си внушавам :lol: /
Всичко при Сиера OHC от двигател, през скоростна кутия, кардан, диф, полуоски, главини и лагери е почти на 100% взаимозаменяемо.
Е ли правото право?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 фев 2011, 09:08
По-голям ряз има при по-къс диференциал. Разликата е 4%. Тоест при 90 км са около 3000 об при 3.77, при 3.62 е 2880. По-нисък режим и по-малко ряз. Ако слагаш 5 е добре да върнеш 3.77. 5-та е 0.82 и при 90 това са 2360, което за малък мотор си е мъка.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 фев 2011, 10:05
fordmaniac написа:По-голям ряз има при по-къс диференциал. Разликата е 4%. Тоест при 90 км са около 3000 об при 3.77, при 3.62 е 2880. По-нисък режим и по-малко ряз. Ако слагаш 5 е добре да върнеш 3.77. 5-та е 0.82 и при 90 това са 2360, което за малък мотор си е мъка.
Аз съм с дори по-дълги скорости - при 120 е на към 3200, значи при 90 е на под 2100. Трябва да премеря точно, но е нещо такова. Със 110 върви перфектно.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 17 фев 2011, 11:53
diesel1.6 написа:
fordmaniac написа:...5-та е 0.82 и при 90 това са 2360, ....
Аз съм с дори по-дълги скорости - при 120 е на към 3200, значи при 90 е на под 2100. ....
Не си с по-дълги - грешна ти е сметката :)
Ако си на 3200 на 120, то на 90 си на 3/4 * 3200 = 2400 - т.е. май и при тебе е 2360 на 90.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 17 фев 2011, 20:06
Ами в момента със зимните гуми, на 90 км съм при 3200 оборота. С летните е около 3000.
Е ли правото право?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 фев 2011, 20:14
Щом си на 3200 об на 120, значи си с 3.84 диференциал и 5 - 0.76. Това е стандартна за 1.3. Но нали не мислиш че може да ги сравняваш със Сиерата, която е 60 кс. Ескорта 1.3 CVH е 840 кг, а Сиерата е 1100 ?? На мотора му е тежко.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 фев 2011, 20:31
Скоростта как се променя от зимни/летни? С ГПС ли е мерена - че ако по таблото не трябва да има разлики.
1,3 CVH e повечко коне (ескорта).
Мнение от HACKO » 17 фев 2011, 23:26
fordmaniac написа:Щом си на 3200 об на 120, значи си с 3.84 диференциал и 5 - 0.76. Това е стандартна за 1.3. Но нали не мислиш че може да ги сравняваш със Сиерата, която е 60 кс. Ескорта 1.3 CVH е 840 кг, а Сиерата е 1100 ?? На мотора му е тежко.
Стига сте го разубеждавали, човека има кутия, има желание. Нищо няма да му струва да сложи 5степенната кутия, като не му хареса ще си върне старата, какво пък, предполагам че няма да плаща за труд а ще си я смени сам.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 18 фев 2011, 08:27
Така е Наско, просто си е хамалогия, та затова гледам първо да попитам :D
В момента ми се струват много 3200 оборота при 90км/ч :shock: Вярно колата има тяга, ама при тези обороти, няма и как иначе. Разхода й е добър като за зимен период, вчера я засякох почти с точност - 8.5 литра /извънградско/. Лятото е около 7.5 л.
Е ли правото право?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 фев 2011, 08:56
HACKO написа:
Сори, Наско. Цитираното е за Ескорта на diesel1.6 . Правил съм доста опити, изчисления и смени на кутии за разни коли. Затова се вкючих.
Мнение от HACKO » 18 фев 2011, 18:08
Споко де, не се нервирай _friends_ , знаеш че кутия на кола със задно се сваля/слага много по-лесно от такава със предно.
