сменен съединител форд фиеста 1.4 зетек 96г тресе
Публикувано: 23 фев 2011, 22:47
от ivaivalito
колеги помагайте моля купих си съединител комплект и лагер-помпа на luk .пичовете ми го сменят сичко е уж 6.качвам се паля двигателя парво ми направи впечетление еч докато стартера варти нещо тресе в краката ми предполагам скоросната кутия паля и по цялата кола някаква силна вибрация и по слух се чува някакав страненн звук от скоросната кутия доста силно . ткогато форсирам двигателя на място докато набере обороти леко се тресе всичко трагвам педала на съединителя си е мек както трябва отделя в самото начало обаче другия филм е освен тресенето и страхотния филм че и оборотите се задаржат няколко секунди преди да паднат и като сменям скоростите рязко колата притриса трябва да из4аквам да паднат малко ако някои може да помогне.......че парите свършиха а кола пак няма насреща благодаря предварително *banned*
Re: сменен съединител форд фиеста 1.4 зетек 96г тресе
Публикувано: 24 фев 2011, 00:13
от KOss
Преди смяната на съединителя имаше ли го този проблем? Ако не, то търси проблема при майсторите които са ти монтирали новия. :wink:
Публикувано: 26 фев 2011, 17:48
от xtremeracer
Най вероятно майсторите са забравили да затегнат някой болт!Аз за това си го сменях сам,щото нямам вяра на някой селяндур,дошъл да се учи на колата ми!Погледни тампоните на които лежи кутията!!!Пробваи да включиш на 2ра скорост и заврян в двигателния отсек,да клатиш напред и назад колата(това на загасен двигател :lol: )Така можеш да разбереш къде тропа или е хлабаво!
Публикувано: 26 фев 2011, 21:06
от ivo_63
взимаш 2 приятеля над 100 кг и отиваш обратно в сервиза и нататък - сещай се какво да правиш :D :D :D
