Проблем със скоростите на Focus 1.8 TDCi 2004 сутрин
g man
Регистриран: 07 дек 2010, 18:17
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi 2004
Мнение от g man » 07 мар 2011, 11:54
През декември миналата година купих Focus 1.8 TDCi 2004 (на около 150 000 км) и до преди две седмици всичко беше ок. В последно време обаче сутрин (когато е по-студено) скоростите много трудно влизат, докато не загрее колата. Съединителят ли е за смяна или проблемът може да бъде решен и по-безболезнено? Някакви предложения и идеи колко ще излезе евентуална смяна на съединителя?
10х
Doin
Re: Проблем със скоростите на Focus 1.8 TDCi 2004 сутрин
Мнение от Doin » 07 мар 2011, 12:10
Така както го описваш проблема не е в съединителя, а в гъсто масло в скоростната кутия. Може да се огледаш с търсачката, има няколко добли теми за трансмисионно масло.Провери какво масло е подходящо за твоята скоростна кутия (ако е като моята MTX 75/5/1 то ти трябва 75W80 GL-4) и го подмени. Но не от МП - те предлагат 75W90 и пак ще ти дойде гъсто. Не се притеснявай - 60-80 лв. ще те оправят. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
