Проблем със високите обороти и бензин в маслото
Публикувано: 12 мар 2011, 22:37
от VESKO_7
Здравейте колеги.Помогнете ако можете!Колата ми е Форд Орион 1.4 бензин моно 91 година.Двигателя работи на високи обороти и намали мощноста от доста време карам така,а сега ми напълни бензин в картера.Смених гумените оплатнения на моно иглата,но продължи да пълни бензин в маслото.Съмнявам се в клапаните да не са много натегнати и да не затварят регулират ли се или са автоматично регулиращи
?Благодаря ви предварително ако помогнете
Re: Проблем със високите обороти и бензин в маслото
Публикувано: 12 мар 2011, 22:41
от HACKO
Смени дюзата, моята се оправи така. Клапаните са хидравлични.
Публикувано: 12 мар 2011, 23:06
от VESKO_7
смених дюзата с една втора употреба,но тя е по-зле
Публикувано: 13 мар 2011, 09:27
от HACKO
Това е риска на частите втора употреба, ама нова дюза пък за тази кола, скъпо
. Аз извадих късмет от първия път. По-добре инвестирай в газова уредба.
Публикувано: 13 мар 2011, 09:30
от fordmaniac
Само смяна на дюзата не рещава проблема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 70#p338470" onclick="window.open(this.href);return false;
Оборотите се управляват също от инжекциона.
Публикувано: 13 мар 2011, 09:36
от HACKO
Първо трябва да нормализира притока на Бензин, пък после, ако не се нормализират, да прави оборотите.
Публикувано: 13 мар 2011, 10:00
от fordmaniac
Ама те нещата са свързани. То за това са измислии диагностиката, щото инжекционите са умни и подсказват какво им е, а не да се сменя на посоки и с налучкване. Излиза скъпо.
Публикувано: 13 мар 2011, 12:31
от VESKO_7
Едва намерих сервиз за диагностика със програма за този модел форд.Закачиха я при топъл двигател и ми казаха,че двигателя работи добре с нормални обороти а оборотомера показваше 2000 об. и се успокоих,но на следващия ден на студен двигател оборотите се вдигнаха на 3000 до 3500 об.
Публикувано: 09 апр 2011, 11:57
от yuriy29
VESKO_7 написа:Едва намерих сервиз за диагностика със програма за този модел форд.Закачиха я при топъл двигател и ми казаха,че двигателя работи добре с нормални обороти а оборотомера показваше 2000 об. и се успокоих,но на следващия ден на студен двигател оборотите се вдигнаха на 3000 до 3500 об.
Провери си акумулатора и динамото дали зарежда правилно.
Публикувано: 14 апр 2011, 22:45
от VESKO_7
Динамото работи идеално.
Публикувано: 19 апр 2011, 00:57
от ludavoda
Как разбра, че картерът ти е пълен с бензин?
