Страница 1 от 1
смяна на мотор 1,1 с по голям
Публикувано: 21 мар 2011, 14:22
от tatkosve
Здравейте,имам фиеста 1,1 93г.мотора заминава и искам да го сменя с 1.3 Дали става или ще е голяма грешка от моя страна??? Как да разбера дали скоросната става за 1,3?Трябва ли да ходя в кат задалжително?
Re: смяна на мотор 1,1 с по голям
Публикувано: 21 мар 2011, 14:56
от HACKO
Скоростната става. Задължително трябва да ходиш в КАТ. Задължително трябва да смениш инджекциона и компютъра (ако е с инджекцион) и карбуратора (ако е с карбуратор).
Публикувано: 21 мар 2011, 19:14
от stoyanski
Не е задължително да ходи в КАТ,освен ако не е решил да я продава.
Публикувано: 21 мар 2011, 19:49
от Pyrhel
Принципно на ГТП трябва да сравнят номерата (не че го правят, друг въпрос е това).
Публикувано: 21 мар 2011, 20:15
от stoyanski
Да наистина е така ,но никой не го прави.Друг е въпроса,че е някаква българска глупост да пишат номера на двигателя в талона.Все пак това си е резервна част,както всичко друго.
Публикувано: 21 мар 2011, 22:12
от Pyrhel
За мен е глупост да ми пробият с бормашината задния капак, за да ми сложат скапания номер, но...
Само за пример - мондеото е 2005та година. Купено е на лизинг от МП - софийски номер, а собственика е с монтанска регистрация. Свършва лизинга след 4 години - прехвърля се, още една дупка, идва 5тата година, аз го купувам, софийска регистрация - 3та дупка в задния капак...
Публикувано: 22 мар 2011, 00:49
от tatkosve
Благодаря Ви за помоща колеги.Добре,че Ви има
Само не разбрах за карбуратора
фиестичката ми1.1 е чист карбуратор и другият двигател който само,че е 1.3 е чист карбуратор-стават ли или тябва да се търсят допълнителни неща
Публикувано: 22 мар 2011, 13:22
от HACKO
Трябва да сложиш и карбуратор от 1.3 със карбуратора от 1.1 ще работи но може да не го храни както трябва и да затъва при ускорение. Казвам може защото не съм пробвал, теоретически няма да стане, карбураторите са еднакви но жигльорите им са различни (може да смениш само жигльорите ако намериш за 1.3). Ако нямаш карбуратор, може на първо време да пробваш със този от 1.1.
Търси мотор с документи, принципно номера се гледа само при пререгистрация, но понякога се правят извънредни проверки.
Публикувано: 22 мар 2011, 18:16
от tatkosve
преди две години си купих карбуратор и от моргата ми дадоха от ескорт и ме уверяваха че е същия за фиеста.Но наистена стана и до сега карам с него само ,че незнам дали е за 1,3 но е вебер с две камери.има ли варият да разбера дали жигльорите са от 1,3 На стария единия жигльор беше счупен и затова взех втори намали ми само разхода
Публикувано: 22 мар 2011, 22:04
от HACKO
Казах ти става карбуратора от 1.1 на 1.3, въпроса е че може да не работи правилно, при карбураторите нещата не са толкова прецизни. Няма значение какъв модел е колата а какъв е д-ля, има Ескорти със 1.1 OHV, така че не се учудвай че карбуратор от Ескорт е станал на Фиестата ти.
Публикувано: 30 мар 2011, 14:28
от tatkosve
Смених го вече,и за сега всичко е добре
Голяма разлика правя наистена
карбуратора е същия не го смених.Ще го засека и ако не ми се е вдигнал разхода на гориво ще го оставя
