Проблем!!!Неравномерно връща антифриз в казанчето!!!
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 21 мар 2011, 17:56
Здравейте колеги! Проблем с Форд Мондео 1994г. бензин 136 конски сили.
Преди известно време спуках водно съединение и антифриза замина на земята. Съединението беше сменено и налях около 4 литра антифриз, но поради недостатъчно стягане на скобите след изстиване на двигатела антифриза отново беше на земята. Този път налях в системата около 2.5 литра и казанчето се напълни до max. Вече съм изминал около 300 км и през определе период доливах по около 0,5 литра. До този момент съм налял общо 6,3 литра и вчера пак светна лампата за ниско ниво в казанчето - течове обаче няма. Знам че системата събира около 6,6 - 7 литра, но напълно не може да се източи. Като отворя капачката на казанчето при работещ двигател ми прави впечатление, че не се връща равномерно антифриз. Водните съединения не са твърди. Бял пушек отзад няма. Нормално ли е това? Помагайте.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проблем!!!Неравномерно връща антифриз в казанчето!!!
Мнение от Sasho85 » 21 мар 2011, 21:09
Съвсем си е нормално да не връща равномерно.
Възможно е да имаш лек теч някъде по с-мата и водата да се изпарява. Пробвай при студен двигател да вдигнеш налягането с компресор и виж дали няма да се появи нещо. Надува се през маркучето за обезвъздушаване, като се запушва дупката на разширителното казанче. Капачката я оставяш завита. Тя действа като предпазен клапан и няма опастност да пукнеш нещо
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
