Проблем с КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
HAVARA
- Регистриран: 26 сеп 2010, 23:17
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115hp combi 1998g.
- Местоположение: гр.Левски
Здравейте колеги!
Имам много странен проблем.
Преди няколко дена забелязах че един от кабелите за свещите на тъмно свети и то не само свети но е като неонова лампа(разбирайте буквално).
По цялата дължина почти до лулата.
Днес купих нови кабели 70лв комплекта, точно за този модел и тн.
Отново същата история се повтаря??
Каква може да е причината....
Ако не работи свеща можели да има този ефект(колата не прекъсва).
Ако някой е имал този проблем моля да помогне с мнение.
- pepy1
Re: Проблем с КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
тези кабели ги върни там от където си ги взел ,и тичай до МП Плевен за 80 лв взимаш качествени кабели
- Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 53#p348053" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
HAVARA
Само да допълня колеги.
Свети само един кабел светеше същият и преди смяната.
Виждасе как самият ток минава през него но не изкри и не замасява към двигателя.
Много ми е странно поразрових се в нета и се оказа че този проблем е често срещан.
Ако не замасява демек не е избил все пак 50км съм минал с него от Левски до Плевен днес ги смених и при положение че колата работи много добре, възможноли е самата свещ да е на доизживяване и съпротивлението и да е голямо или малко(не съм много в час с електротехниката) това да води до затруднено преминаване на тока по веригата..
Може въпроситеми да ви се струват глупави но за мен не е така.
Потдържам автомобилът си но просто не ми е по джоба да сменям кабели през ден
- pepy1
ако беше от София щях да потърся старите кабели и бих ти ги подарил ,от тях само единия беше скапан и той беше от волво -така купих колата
Mr.StealboY
- Регистриран: 21 фев 2008, 21:54
- Модел на автомобила: RS1600
- Местоположение: Bourgas
Айде не се мъчете повече! За светенето на кабела, ефекта се нарича КОРОНА.
Това че кабела писветва, не е проблем, проблем е когато от него прескачат искри към частите на д-ля. Защо единия свети по-силно от другите, не мога да обясня, най-вероятно както предполагаш и ти се дължи на свещта.
HAVARA
Благодария за отговорите колеги!
Огледах го добре не хвърля изскри а само свети все едно е прозрачен.
Ще сваля свеща и ще погледна как е.
HAVARA
Здравейте отново.
Оказасе че светенето на кабелите не бил никакъв проблем.
След обстоен преглед видях че всички кабели светят.
Посъветвах се с майстор, той беше озадачен, за пръв път чувал за такава ситуация.
Та както и да е. От кабелите не прескачат изкри, двигателят работи равномерно.
Оказасе че кабелите не са с меден проводник а с ..... не запомних точно.
Дори ових единият доста добре с изолир бан и въпреки това пак се виждаше как свети.
Надявам се да нямам проблеми в бъдеще само ме е яд че купих нови при положение че на старите им е нямало нищо.
Поздрави!
Поздрави!
Бах го "майстора", още кабелите на Жигулата (Червените) светят, а той за пръв път чувал???HAVARA написа:......
От края на 70те руснаците слагат графитни кабели (Червени) на всичко, даже и на камионите. Всичките светят, при руските е даже по-интересно, не святка целия кабел а само сектор и се вижда импулса как преминава по него.
- taz07
- Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d - Местоположение: пловдив
колега в магазините даже продават кабели които нощтно време светят всички на един приятел слагахме на бавареца голяма газария е но баха доста скъпи поздрави прати на твоят маистор и повече не ходи при него
HAVARA
Благодария на всички за мненията!
Оказа се че похарчих пари за нови кабели напразно но здраве да е.
Сега ще сменя и свещите и свещите и следващата стъпка е газов инжекцион.
При желание темата може да се трие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
