Въпрос за теч на масло.
Публикувано: 16 апр 2011, 17:22
от nasko-g
Здравейте .Имам нужда от малко помощ.
Имам теч на масло от една част която незнам каква е и каква работа върши.
http://media.snimka.bg/8410/023074497.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://media.snimka.bg/8410/023074494.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://media.snimka.bg/8410/023074489.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
теча е от долната страна на това нещо от два нита .На снимките по-долу съм оградил въпросните нитове.
http://media.snimka.bg/8410/023074487.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://naskog.snimka.bg/business/mt4.539777.23074498" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако някой знае какво е това чудо ще съм му благодарен да сподели.
Re: Въпрос за теч на масло.
Публикувано: 16 апр 2011, 21:45
от HACKO
Това е вакум помпата за сервото. Като гледам, това не е теч а леко омасляване (може да го игнорираш), теч е като я спреш някъде да прави локва.
Публикувано: 16 апр 2011, 21:56
от nasko-g
За да се вижда по-добре съм избърсал маслото. Ако двигателя работи от двата нита започва да се процежда масло.Горе доло за минута се сабира една капка .Теча е от двигателно масло. А тази помпа за спирачките ли е.
Публикувано: 16 апр 2011, 23:50
от chefo_ukr
Това по вероятно да е хидравлична помпа.Доливаш ли масло на хидравликата?Пробвали да ги понатегнеш винтовете?
Публикувано: 17 апр 2011, 04:48
от taz07
това ти е вакум помпата има вероятност нитовете да се поразхлабили одоло на помпата имаш маркуч за отичане на маслото виж да не е запушен ако ти се занимава сваляш капака на клапаните а разпределителният вал трябва да ти е на полужение на първи целиндър свободно тоест на петата на вала да ти е на балег за да може да няма съпротивление помпата за да може да се свали по лесно тя се държи на два болта за главата мисля че баше с тринаисет ключ след като е свалиш на менгамето с бормашина сменяш нитовете един по един с болче и гаика успех _friends_
Публикувано: 17 апр 2011, 07:56
от nasko-g
Благодаря за бързите отговори. В сряда почивам и ако не вали ще се опитам да я сваля.Ще пиша какво съм направил.
Публикувано: 17 апр 2011, 10:19
от chefo_ukr
Да явно аз съм в грешка,вакум помпа си е но защо има масло в нея?
Публикувано: 17 апр 2011, 19:45
от joro_d
chefo_ukr написа:Да явно аз съм в грешка,вакум помпа си е но защо има масло в нея?
Ами защото и е необходимо мазане. Работата на една пластинкова помпа е свързана с много голямо триене.
Преди два дни ремонтирах Опел Омега 2.3 ТД с оплакване слаби спирачки. Вакуум помпата беше потрошена. Причината се оказа скъсан входен маркуч за маслото.
Публикувано: 20 апр 2011, 16:49
от nasko-g
Проблема с теча на масло от вакуум помпата е отстранен.Смених нитовете с болтове и работата заспа.Освен това забелязах че и датчика за налягането на маслото също беше омаслен затова смених и него.
Ето и една снимка на помпата вече с болтове.
http://media.snimka.bg/8438/023130982.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 23 апр 2011, 07:22
от taz07
малко селиконче цапна ли на опръстена между главата и помпата също и на самите болчета _friends_
Публикувано: 15 авг 2011, 13:17
от 5ar
И аз имах същия проблем и го оправих долу горе по подобна схема.
След известно време пак протече разбира се :)
Исках да те питам сложи ли някакво допълнително уплътнение преди да затегнеш болтовете?
Публикувано: 16 авг 2011, 22:46
от nasko-g
Да, напълних леглото на гумения пръстен със силикон след това го поставих в леглото и пак го намазах с силикон от горната страна.После затворих помпата и за сега няма теч.
Публикувано: 17 авг 2011, 00:16
от ЯЛТА
nasko-g написа:Да, напълних леглото на гумения пръстен със силикон след това го поставих в леглото и пак го намазах с силикон от горната страна.После затворих помпата и за сега няма теч.
И да допълня,-маслено устойчив силикон.
Публикувано: 17 авг 2011, 08:10
от nasko-g
ЯЛТА написа:
Естествено ,взех силикон от един автомонтьор.
