Форд Ескорt 1.6 16v 90к.с.92г. бензин.Mени обороти!!!
Публикувано: 19 апр 2011, 11:49
от Mitaka_2342
Здравейте, колеги.След като разреших проблема с бензиновата помпа :) Имам един друг не чак толкова спешен но дразнителен проблем. :roll:
На Форд Ескорt 1.6 16v 90к.с.92г. бензин. при топъл двигател колата прекъсва като я оставя на тихи,ида изфорсирам я малко и се оправи после не праи така,и не го прави често!! НЕ са свещи проверил сам и кабели НЕ са.Мои приятели ми казват копютърна диагностика др. свещи др. стъпков мотор.
Понеже съм нов в този сайт и незнам дали я има тази тема в форума :roll:
Благодаря ви много предварително.Ще съм ви много благодарен ако разреша и този проблем с ваша помощ :D: >:D<:
Re: Форд Ескорt 1.6 16v 90к.с.92г. бензин.Mени обороти!!!
Публикувано: 19 апр 2011, 16:12
от cockyhotty
Възможен е проблем с МАF-а.
Публикувано: 19 апр 2011, 16:54
от opex
Мени обороти или прекъсва, или и двете?
Ако мени обороти - стъпково моторче.
Ако прекъсва - запалване.
Ако се чуди дали да тръгне дали да спре като тръгнеш и забива нос и глъхне като сменяш скорости - МАФ.
Ламбда сондата дали е читава? Може да я изключиш за известно време и да видиш дали има разлика ако незнаеш.
Ако е по запалването...може да си губи сигнала от сензора за положение на колянов вал и т.н., не е само свещи-кабели.
Според мен е най-добре да я заведеш на сервиз.
Публикувано: 15 май 2011, 21:49
от viktorjak
Ще споделя от опит - почистване на MAF.Става лесно , оборотите заспиват и на газ и на бензин.
Публикувано: 17 май 2011, 22:09
от NEXT1
viktorjak написа:Ще споделя от опит - почистване на MAF.Става лесно , оборотите заспиват и на газ и на бензин.
мафа не винаги става само с чистене тука не трябва да сме ванга този проблем е за профилактичен преглед
Публикувано: 18 май 2011, 10:13
от escorttd1
Този двигател има ли ОБД букса за диагностика и ако има къде се намира? Луди станахме с един колега да търсим и нищо не намерихме :oops:
Публикувано: 18 май 2011, 16:42
от opex
Има диагностична букса с 3 извода за "blink codes", в два варианта на триъгълни букси едната с 5 дупки от които средните 2 са празни, и с 3 дупки. ОБД няма (или ако това може да се води ОБД 1). ОБД 2 за диагностика с живи данни след '95 при ЕЕС 5. Има някои случаи при които с пресвързване на кабели в ОБД 2 букса може да стане и при ЕЕС 4 ако са налични въпросните кабели ама си е занимавка... има писано из форума, мисля че в темата на Томин за Fordiag.
При мен се намира като се вдигне капака на двигателя, в дясно зад/над/отстрани на казанчето за вода за чистачките, с червена капачка, триъгълна е буксата.
Публикувано: 19 май 2011, 21:36
от escorttd1
Ясно, благодаря за отговора!
