Подгрев и още въпроси за Фиеста мк6.5 1.4тдци
Публикувано: 25 апр 2011, 17:57
				От 2 седмици съм собственик на фиеста 2008г. с 1.4 тдци мотора.Като цяло това ми е 2рия форд и 2рата фиеста-старата ми беше мк6 с 1.25 мотора.
Тук при дизела имам няколко въпроса-като цяло как се представя мотора- евентуални проблеми има ли(засега си върви и набира перфектно).
Видях,че има крушка за подгрев на нафтата-но не ми се включва.Температурите не са падали под +15 градуса,че да е студено,но не трябва ли на всяко даване на контакт да свети крушката...Ако е така-какъв проблем да търся-видях,че няма бушон за подгрева
Старата ми фиеста имаше някаква система за студен старт при -25 градуса,е тая по-новата има ли такава екстра?
при даване на контакт в левия кръг на километража ми светва една жълта снежинка-подобна на крушката за ръчната(но това не е тя).Всъщност каква е тая крушка и каква и е ролята?
В момента фиестата е на 55 хил.км. реални според мото-пфое,и и направих обслужване масла,филтър-въздушен и маслен.Видях положението на филтъра за климатика и все още не се нуждае от смяна-само му изиграх едно почистване набързо...
