Страница 1 от 2
				Ford focus 1.8 TDDI огасна
				Публикувано: 27 апр 2011, 09:38
				от petarrs
				Искам да питам нещо. Имам Форд Фокус 1.8 TDDI 90 конски сили. Вчера както си карах и огасна. Карах на 2 намалих за една дупка включих 1 и тя загасна и не пали. Не съм проверявал за сега нищо , защото се случи вечерта. Някаква идея какво да проверя. Какви варианти имам - филтър горивен, ремък на помпата, бушони и релета. Ако е изгорял компютъра на помпата как мога да разбера. Дали помпата е VP44 или някоя друга. Нещо друго което съм пропуснал споделете. Благодаря ти предварително.
				Re: Ford focus 1.8 TDDI огасна
				Публикувано: 27 апр 2011, 09:48
				от essex
				хмм нали дизеларките имаха един клапан за горивото ... при повечето случаи които аз съм сидял/прочел във форума този клапан гуми функциите си и не се затваря и за това хора се чудят как не могат да си изгасят колите след като дори са извадили ключа, при теб може би се е затворил този клапан, просто и чисто гадая колега но и това е нещо
				Публикувано: 27 апр 2011, 15:44
				от Alexi
				помпата е VP 44 ,а дали е тя дефектирала - диагностика ..
				Публикувано: 27 апр 2011, 21:12
				от ЯЛТА
				На първо четене провери дали са си на място ремъците.
				Публикувано: 27 апр 2011, 23:32
				от specialista
				От коляновия вал до помпата е верига.Но от помпата до разпределителния вал е ремък.Моли се да не е скъсан.Помпата е VP30 според мен ,но това не значи че не може да се скапе управлението и.
Налага се да се ползва диагностика,освен ако не си останал без гориво.Това между другото е голямата болест на тази помпа-липсата на гориво създава проблем на електрониката.Огасването има нещо общо с попадането в дупката.Самота вибрация е възможно да е причина за разместване на нещо(реле,куплунг,предпазител).
Успех!
				Публикувано: 28 апр 2011, 09:02
				от petarrs
				Проверих ремъка - здрав е. Развих дюзите - пускат гориво. Проверих релета и бушони няма изгорели. Размествах релетата - нищо. Когато дам на контакт от помпата се чува едно жужене за около половин секунда - дали е нормално това? Дали някой знае , някой който има софтуер , кабел и лаптоп и може да ми направи диагностиката на място , защото се налага теглене до сервиз, а ми е малко сложно. И супер дизел и мото пфое са ми далече.
				Публикувано: 28 апр 2011, 09:37
				от essex
				да не са заминали няколко свещи наведнъж ?
				Публикувано: 28 апр 2011, 09:40
				от lerokal
				essex написа:да не са заминали няколко свещи наведнъж ?
Не ми се вярва от това да е проблема, защото температурите не са толкова ниски, за да не може да запали ако са изгорели свещите, а и плюс това бях чел, че под +7 градуса започват да греят свещите на тези фокуси...
				Публикувано: 28 апр 2011, 11:21
				от petarrs
				Проблема е решен. Изгоряла електроника на помпата . Ремонта 300 лв. Ако някои го интересуват кординати на майстора да пита.
				Публикувано: 03 юни 2011, 08:51
				от vector
				petarrs написа:Проблема е решен. Изгоряла електроника на помпата . Ремонта 300 лв. Ако някои го интересуват кординати на майстора да пита.
Колега, със същия проблем съм. Дай някакви координати на този майстор че не ми се сменя цяля помпа заради това управление
				Публикувано: 04 юни 2011, 08:53
				от specialista
				Че то кой говори за смяна на помпа!
				Публикувано: 04 юни 2011, 09:54
				от ЯЛТА
				Вектор , майстора ти е под носа в Ямбол, а ти го търсиш - Specialista  е , обаждаш му се и проблемите ти изчезват, действай.
				Публикувано: 04 юни 2011, 16:34
				от vector
				ЯЛТА написа:Вектор , майстора ти е под носа в Ямбол, а ти го търсиш - Specialista  е , обаждаш му се и проблемите ти изчезват, действай.
Къде  се намира този сервиз, някакви координати, тел.? Предварително благодаря!
				Публикувано: 04 юни 2011, 18:52
				от ЯЛТА
				Напиши му съобщение на лични, и той ще ти се обади.- Specialista
				Публикувано: 05 юни 2011, 22:57
				от vector
				Благодаря Ви колеги!
По-късно ще пиша до къде съм стигнал с помпата
				Публикувано: 21 юни 2011, 19:11
				от vector
				Здравейте колеги!
От няколко дни съм със кола, беше истинско ходене по мъките докато я оправят.
Колата е направила проблем когато я е карала жена ми. Издърпали са я до сервиз и я е оставила да я правят. Бил изгорял транзистор в блока за управление на помпата. След няколко дни, след като се прибрах, се качих да я пробвам - колата вървеше като спъната, все едно че няма турбо. Обадих им се и я закарах да си я дооправят, 300 лв. са взели за този ремонт. Стоя няколко дни в този сервиз, не ги знам какво са правили, накрая казаха че ще сменят цялата платка (дали са я сменили - един Господ знае). На следващия ден отидох да я взема, колата си работи както преди. Ще я карам няколко дни да я видя как ще се държи и смятам да търся специалист да я види. Този сервиз .... нещо не ми вдъхва доверие.
				Публикувано: 21 юни 2011, 23:48
				от diesel1.6
				За този въпрос има голяма тема в клуб офроуд. Там са коментирани доста от "майсторите".
				Публикувано: 22 юни 2011, 08:12
				от vector
				Прочетох тази тема и точно това ме притеснява
				Публикувано: 24 юни 2011, 19:23
				от sparky_
				Колеги и аз имах ходене по мъките. Казаха ми първо, че е или датчик или блока за управление но накрая се оказа педала на газста. Най добре да се закара в оторизиран сервиз с диагностична апаратура за да могат най точно да се каже какво е. Често майсторите казват ,че е повреден блок или помпа. Но рядко се повреждат. Щом е изгорял транзистора значи има механична причина да изгори. Един познат каза, че братовчед му има мондео 2  с вп44 и изгорял транзистора. Сменили го с по мощен, изгорял и той по мощен и така докато блокирала помпата. Най често дефектира авансаторния клапан и най често от вода в горивото или бокличета. Запъва клапана и натоварва транзистора и той гори. Така, че моя съвет е да не се хвърляте направо в сервизите. Първо отидете до мото фое или някой друг с диагностична апаратура преди да се стигне до смяна или ремонт. В края на моите болежки бях стигнал варианта да поръчам от англия
http://www.remmington.plus.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Готова оборудвана плочка с премахнат код на имобилайзера с клапаните за около 350 лв. Много по евтино от предложенията в БГ.
				Публикувано: 29 юни 2011, 21:50
				от vector
				sparky_ написа:Колеги и аз имах ходене по мъките. Казаха ми първо, че е или датчик или блока за управление но накрая се оказа педала на газста. Най добре да се закара в оторизиран сервиз с диагностична апаратура за да могат най точно да се каже какво е. Често майсторите казват ,че е повреден блок или помпа. Но рядко се повреждат. Щом е изгорял транзистора значи има механична причина да изгори. Един познат каза, че братовчед му има мондео 2  с вп44 и изгорял транзистора. Сменили го с по мощен, изгорял и той по мощен и така докато блокирала помпата. Най често дефектира авансаторния клапан и най често от вода в горивото или бокличета. Запъва клапана и натоварва транзистора и той гори. Така, че моя съвет е да не се хвърляте направо в сервизите. Първо отидете до мото фое или някой друг с диагностична апаратура преди да се стигне до смяна или ремонт. В края на моите болежки бях стигнал варианта да поръчам от англия
http://www.remmington.plus.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тази платка нова ли е или втора употреба?
