1 и R скорости запъват когато колата е загряла
Drake
- Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
- Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
- Местоположение: София/Стара Загора
Принципно, когато маслото в скоростната кутия е все още студено е нормално скоростите да влизат по-трудно. При мен обаче е точно обратното - като е все още студено, скоростите си влизат мазно-мазно, но загрее ли, чат пат 1-ва запъва и се налага повторен опит. А пък задната при загряло масло включва с онова типично хъркане от скоростната кутия.
Днес на едно кръстовище успях да включа на скорост едва от третия път и май бая псувни си отнесох...
Какво би могло да значи това?
kostastam
- Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
- Местоположение: Plovdiv
и аз имам подобен проблем само че със задна скорост! когато колата ми е загряла ми е трудно да включа задна! налага се да пусна съединителя и да вкарам пак иначе не става ! самняжам се в маслото на скоростната кутия но все не ми остава време да врутна пробката и да видя колко има вътре и в какво състояние е !
ако някой се сеща какъв е проблема моля да сподели !!!
- kEFi
...съединител х2 и всичко е ОК! За задна си е така при повечето колеги (доколкото съм чувал), може и да е презастраховка на производителя....но може да е хлабаво жило (в момента преди да се самонатегне на следващ зъб), може да е поизместен фиксатор (на лоста), а в повечето случаи (при мен) е недобре натиснат съединител (като в движение)....
- svir4o
- Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
- Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
- Местоположение: varna
по въпроса
не е съединител.според мен е износен саморегулиращ механизъм на жилото на съединителя.за проба опитай като бръкнеш под таблото при педалите натисни с ръка съединителя и задръж колкото можеш накрайника на жилото.леко върни педала като държиш накрайника.трябва да чуеш щракване поне да пъти.по този начин натягаш жилото.трябва съед.да започне да отделя по нагоре.направи поне два опита.ако е съединител трябва като е запален мотора на свободна колата сама да се движи т.нар влачене.успех
Drake
Re: по въпроса
Ако е съединител, защо тогава _НЕ_ оказва влияние при студено масло? И както каза shmitc, защо само на 1 и R?
И още нещо - когато 1-ва влиза, всичко е съвсем нормално. Когато обаче реши да не влиза, просто запъва - все едно въобще няма скорост на това място. Странични звуци и в двата случая няма.
Това не го разбрах, ама на 1-ва и 2-ра без газ колата си катери лекичко сравнително немалки баири без газ без да гасне. Това обаче мисля е показател за читав дизел.svir4o написа:ако е съединител трябва като е запален мотора на свободна колата сама да се движи т.нар влачене
1.8d
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
И аз Ескорта го карах 4 год.така,докато един познат не "пипна" замалко.Проблема беше точно дето жилото влиза в скоростната кутия.Има там един гумен тампон,че се беше изметнал и не дърпа рамото на съединителя до края,като го нагласихме и скоростите взеха да си влизат като у тях си.Ама не можах да му се порадвам,защото вече го бях харизал на брат ми
ivboje
- Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
- Модел на автомобила: Mondeo TD
това кето пише 1.8D е резонно а и aaleks преди няколко месеца даде едно подобно решение(проблем в съединителя)
И
...момчета, като не разбирате нещо не се опитвайте да давате обяснение- излизат глупости, а именно, че мондеото нямоало синхронизатор на задна и ОСОБЕНО на първа
единствената кола която съм карал без синхронизатор на 1-ва е москич 412, а единствената кола кято съм имал със синхронизатор на задна (а съм имал 8-9 коли за по-дълго от 6 месеца) е мондеото и сега като подкарам някоя друга кола изпадам в "шок и ужас" от хъркането тип ЗИЛ като понасиля задната
.Повечето коли от средата на 90-те нямат синхронизатор на задната, НО всички коли от изавестни марки(че дори и Варбург) след 1960г си имат синхронизатор на 1-ва.
А по разсъжденията: "защо ако е съединител го прави само на 1и R" =>
защото това са единствените предвки които се опитвате да включвате при спрян автомобил. Явлението е най-силно изразено при макс. разлика в скоростта на водимия и водещия вал, а когато скоростта на водимия е нула(спрян автомобил) работата на синхронизаторите е затруднена - те са проектирани да синхронизират въртящи се валове.
За доказателство на думите ми нека всички с този проблем опитат да включат коя да е от 2-ра до 5-та при спрял автомобил - ще е мн. по-трудно от обикновено и то защото водещия вал се върти "леко" през не напълно отлепилия съединител и симулира несинхронизирани валове, против зацепването на които си има защита в скоростната кутия - усилието на тази защита преодолявата с трудното превклучване.
Другото което трябва да е направило впечатление на всеки - при много ниска скорост(5-10км/ч) първа си "влиза самичка" - това е добра работа на синхронизатора на 1-ва.
ТАКА ЧЕ погледнете тампоните и осите, че да ви влизат скоростите "по масло".
...айде със здраве - и четете 10 пъти повече отколкото пишете, че да няма "...ох изказах се неподготвен!..."
като давате грешни мнения или разсъждения повече пречите на колегите отколкото помагате
И
- kEFi
Това последното е много правилно, колега!ivboje написа:...айде със здраве - и четете 10 пъти повече отколкото пишете, че да няма "...ох изказах се неподготвен!..."
Въпроса беше зададен за Ескорт! При твоето мондео може и да имаш (аз нямам таковаи не знам), но при Ескорта - няма. То и на Мондеото май няма, ама ай....
То май скоро се разискваше този въпрос и.... стигнахме до извода за проверка. Та същата става като се подкара колата, 1-2-3 и пак първа. Ако има синхронизатор-ОК, ако няма - ще се разбере по звука от скоростната!
Айде пробвай и ни кажи резултата
- BuLLDoZeR
- Регистриран: 21 ное 2005, 16:47
- Модел на автомобила: Escort 1.4i PTE `95 Mk7
- Местоположение: София/В.Т
Съжелявам за офф топика, но при спрян автомобил не срещам трудност при включването на 2,3,4,5. Даже като запаля "припомпвам" съединителя, включвам 1,2,3,4 и тогава задната се включва сравнително по-лесно и без "хър-мър"ivboje написа:...За доказателство на думите ми нека всички с този проблем опитат да включат коя да е от 2-ра до 5-та при спрял автомобил - ще е мн. по-трудно от обикновено и то защото водещия вал се върти "леко" през не напълно отлепилия съединител и симулира несинхронизирани валове, против зацепването на които си има защита в скоростната кутия - усилието на тази защита преодолявата с трудното превклучване...
Става дума за студен току що запален двигател.
- chains
Абе колеги всичко е просто - ако се отстрани въпроса за съединителя е и механизмите му /жилото може и малко да се е поразтегнало - което е много лошо, защото неизбежно прави прас на възможно най-гадното задръстване и ти скапва нервите/. Та при затруднено вкл. на някоя скорост при топла кола в повечето случаи се дължи на това, че като колата е студена маслото е доста по-гъсто, а като загрее /а то много загрява особено при градско интензивно каране с честа смяна на предавките/ се разширява и става по-рядко, при което на бял свят лъсват получилите се по време на периода на експлоатация луфтове и хлабавини и понеже скоростната кутия е много прецизен като цало апарат се получава гореописаното затруднение при смяна на някоя и след време на всичките предавки - това е нормален процес свързан с експлоатацията на автомобила, защото противно на мнението на много ог шофьорите освен двг се износват и всички други възли в автомобила. Лошото при нас е, че караме предимно стари коли и не сме много сигурни какъв е бил първия собственик на автомобила - та твоя проблем най - често се получава когато автомобила често е тръгвал с пилежи на гумите, но това като цяло е по-скоро дразнещо отколкото страшно /докато не почнат да хъркат!/, ако започнат и другите предавки да влизат по-трудно се прави оглед на синхонизаторите и след евентуалната им замяна е пак така /то ще има и леко характерно виене като диф. на зил/ значи вече са се образували сериозни луфтове. Но и това не е много страшно стига на време да се пристапи смяна на маслото от ск. кутия с по-гъсто /лошото е, че повечето нови коли нямат пробки за източване и се налага сваляне на същата/, след което си е добре.
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Значи аз също имам проблем със скоростите и то точно с първа и задна. Понатегнах жилото, но нямаше голям ефект. Интересното, е че при спряло положение скоростите влизат изключително трудно - задната хърка а първа влиза със сила. А когато колата леко се движи и първа и задна влизат като по мед и масло. Един майстор каза, че наи-вероятно е от жилото, защото било доста износено. То ако е само жилото, мен ме притеснява да не е проблем по кутията (някои фиксатор или синхронизатор). И при мен проблема не е само когато колата е загряла.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
