Как се сменя водна помпа на фокус
Публикувано: 09 май 2011, 21:41
от Geue
Здравейте, искам да попитам как се сменя водна помпа на фокус 99г. 1,6 зетек, до колкото видях е на обслужващия ремък, но май няма да е толкова лесно както си мислех и за това искам малко повече инфо.
Re: Как се сменя водна помпа на фокус
Публикувано: 10 май 2011, 16:05
от Geue
Ето това е помпата.
http://emk-33.com/shop/popup_image.php?pID=78317" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 10 май 2011, 23:48
от autobg
Geue написа:Здравейте, искам да попитам как се сменя водна помпа на фокус 99г. 1,6 зетек, до колкото видях е на обслужващия ремък, но май няма да е толкова лесно както си мислех и за това искам малко повече инфо.
Колега, докато чакаш да отговори някой, провери си лични -- там съм ти пратил едно линкче: прочети секция 303-03 (охлаждане на двигателя, има стъпки за демонтаж и монтаж на помпата)
Публикувано: 11 май 2011, 08:41
от paci
autobg написа:Колега, докато чакаш да отговори някой, провери си лични -- там съм ти пратил едно линкче: прочети секция 303-03 (охлаждане на двигателя, има стъпки за демонтаж и монтаж на помпата)
Защо на лични?
Публикувано: 14 окт 2011, 17:12
от kingralf
колеги, кажете трябва ли да се сваля ангренажния ремък за свалянето на помпата на 1.6 з-тек 100к.с до колкото виждам е външна???
Благодаря
Публикувано: 14 окт 2011, 18:01
от cvetan.cenkov
не не се сваля ангренажа въпреки че на мен в сервиз хед ми казаха че са го сваляли за да ми вземат повече парички
Публикувано: 18 окт 2011, 00:48
от kingralf
cvetan.cenkov написа:не не се сваля ангренажа въпреки че на мен в сервиз хед ми казаха че са го сваляли за да ми вземат повече парички
Благодаря колега!
И на мен първо ми казаха, че се сваля но като бях там и ауу късмет не се сваля!!!
Публикувано: 14 юни 2017, 17:38
от pavlan
Да повдигна една стара тема.
Как се сваля водната помпа на 1.6 Zetec-S без да се маха ангренажния ремък ? :)
Публикувано: 14 юни 2017, 17:50
от HACKO
Не може, въпреки че не се задвижва от него трябва да се свали за да се развият болтовете на помпата.
Публикувано: 14 юни 2017, 19:44
от aspasia
pavlan написа:
14 юни 2017, 17:38
Сваля се само пистовият ремък и шайбата на помпата никакви ангренажи не се махат отвиваш болтовете на помпата и я сваляш!
Публикувано: 14 юни 2017, 21:56
от fordmaniac
Има два проблема за смяната, заради които се маха ангренажа.
Първия е за да свалиш помпата при наличен ремък си е трудно да се насочи и после да се нагласи с новата гарнитура.
Втория е, че при демонтажа на помпата се излива някакво количество антифриз върху ангренажния привод, а антифриза си е смазка и да накисва ремъка на смятам за голям късмет!.
Затова, както и Наско казва се сваля ангренажния привод.
Публикувано: 15 юни 2017, 14:26
от aspasia
Аз си сменях помпата сам без да махам ангренажи почти нищо не изтече ако толкова се притеснява да не попадне антифриз във ангренажа да свали термостата и ако има нещо в блока ще изтече направо го ошашавихте човека още малко и съединителя ще го накарате да свали за една помпа!
Публикувано: 27 юни 2017, 23:04
от pavlan
Не пречи ли обтяжната ролка или самия ремък на най-крайния болт на водната помпа ?
Я сега кажете как се хваща дали помпата е пътник :)
Публикувано: 27 юни 2017, 23:10
от ЯЛТА
Слушай Фордманиака, професионалист Е.
Публикувано: 28 юни 2017, 07:25
от aspasia
pavlan написа:
27 юни 2017, 23:04
Обтяжната ролка е в задният край и въобще не пречи ако тече или вие водната помпа значи е пътник .
