Пускам педала на газта и фокуса гасне?
- bateguri
- Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г. - Местоположение: Кюстендил
Здравейте колеги, преди малко на прибиране от София колата ми започна да гасне както на бензин така и на газ щом пусна педала оборотите падат и колата гасне, можете да си представите как се прибрах в задръстванята по кръстовищата. Колата е Фокус 2000 год 1,8 115 коня. Като се прибрах откачих акумулатора да изчисти грешките, защото имах подобен проблем когато един път ми кихна и колата започна да не работи на бензин но на газ нямаше проблеми. И с откачането му тогава се оправи, но сега този номер не стана. Дори сега трудно пали трябва леко да подам газ, за да може да запали.
Моля помагайте, защото на колкото и майстора да звънях днес никой не работи и сега се притеснявам какво може да е.
Забравих да кажа, че имам проблем със стъпковото моторче, възможно ли е тотално да се е развалило и този проблем да е от него.
мод: използвай бутона "промени"
- Pyrhel
Re: Пускам педала на газта и фокуса гасне?
От него е, типичен пример за прецакан клапан. Поне фордовските са по-евтини от на разни други народни коли
Иначе - това с грешките не е така, колата не е като часовника да си забрави часа и да пали всеки път от 00:00. Грешки така не могат да се изтрият
- viktorjak
- Регистриран: 01 окт 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 1998г.
Здравей , отзад на всукателните колектори има гумен маркуч за вакуум, когато колата гръмне понякога го изхвърля , но също така има лошия навик да се прокъсва или да се прегъва.При всички случай се губи празния ход на двигателя.На доста неудобно място е и не се вижда хубаво.Трябва с ръка да го намериш или като подаваш рязко газ да слушаш ,то се чува как смуче въздух.УСПЕХ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
