Нормално ли е по инерция оборотите да са 1500?
bateguri
Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г.
Местоположение: Кюстендил
Мнение от bateguri » 18 май 2011, 20:51
Кажете ми дали е нормално, защото един майстор ми обяснява, че за фордовете било нормално по време на движение при изключена предавка обортите да са на 1500, а аз съм имал три форда и винаги оборотите са ми заспивали на 900 при спускане или по инерция. Днес смених стъпковото моторче с ново и отново ми прави мизерий и аз казах на майстора за оборотите той вика било нормално да са такива и след като натиснеш спирачката да спаднат тогава на 900 както е в моя случай. Но това много дразни колата така и по голям разход би трябвало да даде.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Нормално ли е по инерция оборотите да са 1500?
Мнение от Nikola Iordanov » 18 май 2011, 21:01
Нормално от 900 до 1000 оборота .Но причината може и да не е във стъпковото моторче а във датчика за движение от него излиза и жилото за километража .
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 18 май 2011, 21:12
Не ми се вижда никак нормално колата да работи на ттакива обороти по енерция !!! Да си на скорост ... айде .... може ... ам по енерция .... Моята нафтова печка работи на 800-900 по енерция, на място ..... Колегата който споменава за жилото - моя форд поне няма жило, мисля, че и на Батегури няма жило. С една дума не мисля, че е нормално да работи на такива обороти колцата. Успехи с решаването на проблема ;)
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 19 май 2011, 01:31
Не е нормално.
Нормално е да са около 1000-1100 - малко по-високи отколкото в спряло положение, за да се поддържа налягане в спирачките и в кормилната система. 1500 е много.
VSS сензора, за който говори колегата обикновено прави обратното - оборотите не се вдигат, а стоят каквито са били в спряло положение. Освен това той кат' мене е с жило на километража _friends_ и не отчита факта, че ако беше тоя сензор и скоростомер нямаше да имаш. Така че и това отпада.
Я се ослушай за свистене. Може да ти бяга отнякъде вакуума. А имаше една тема, в която при подобно поведение виновна май излезе спукана мембрана на сервото на спирачките.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 май 2011, 10:21
Държи малко над 1000.
1100 примерно,но 1500 е вече много.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 19 май 2011, 10:35
Ти що не го пита защо пък за форд е нормално а за мазда примерно не е нормално. Пълни глупости.
Може пък ВСС да дава некоректни данни на компа за това да вдига оборотите.
bateguri
Ford Mondeo 2008г.
Мнение от bateguri » 19 май 2011, 13:55
Всс датчика е сменяван преди 5 месеца във Форд сервиза. Не е от него
Любо
Мнение от Любо » 19 май 2011, 13:59
Значи гълта въздух от някъде.
Прегледай много внимателно вакуумните линии.
achod
Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с.
Мнение от achod » 19 май 2011, 21:42
Провери как е TPS-сензора / потенциометъра на дроселовата клапа /.Правих диагностика поради подобен проблем и се оказа точно това: P1125 = Throttle Position Sensor Intermittent
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от mag_kiril » 20 май 2011, 14:52
Aко има газовауредба и въздуха по инерция се набива - може да вдига обороти.- завърти въздуводода настрани и пробвай.
Обаче, ако колата е автоматик е нормално по инерция да е на 1500 - 2000 оборота.
Карам бавно.
bateguri
Ford Mondeo 2008г.
Мнение от bateguri » 21 май 2011, 15:51
Колеги оправи се колата сега мърка на бензин обаче, а на газ пак държи около 1400-1500 оборота, а на бензин се оправи и само докато е студена вдига малко повече оборотите и ги задържа може би наистина е TPS сензора, защото го показваше един път на диагностиката. Явно трябва да я карам на газаджия да я регулира или да престана да се цигания да извадя 1000 лв и да сложа ГИ. Майстора се оказа прав, че трябва малко да покарам новото стъпково моторче за да му раздвижи някакъв електромагнит.
bateguri
Ford Mondeo 2008г.
Мнение от bateguri » 27 май 2011, 22:15
Хора възможно ли е да е от TPS a, защото пак го прави дори и на бензин. Помня, че го показа като грешка на диагностиката в МП.
Мнение от HACKO » 27 май 2011, 23:07
От някъде ти смуче въздух, огледай съединенията.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 27 май 2011, 23:15
Предполагам, че е от ТПС-а. И при мен така държеше -даже като изключех от скорост се вдигаха на 5000. :D
achod
Мнение от achod » 28 май 2011, 01:11
Почти сигурно е виновен TPS-а.До скоро имах подобен проблем със същия Фокус като твоя.Смених сензора с оригинален /хич не е евтин/и сега всичко е ОК.Иначе се продават и аналози,които са с по-поносима цена.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 28 май 2011, 18:25
Ако откачиш буксата на ТПС-а оборотите ще се нормализират, но няма да може да разчиташ на мощност. А оригинален струва 146 лв и две седмици за доставка. Алтернативните са от 85 до около 95 лв. Аз си взех алтернативен и оборотите заспаха. :lol:
bateguri
Ford Mondeo 2008г.
Мнение от bateguri » 29 май 2011, 18:18
pifivo1 написа:Ако откачиш буксата на ТПС-а оборотите ще се нормализират, но няма да може да разчиташ на мощност. А оригинален струва 146 лв и две седмици за доставка. Алтернативните са от 85 до около 95 лв. Аз си взех алтернативен и оборотите заспаха. :lol:
Откачих буксата временно докато от МП ми докарат новия датчик и оборотите малко спаднаха на 1200, но това няма ли да навреди по някакъв начин?
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 29 май 2011, 20:24
Не, аз така се прибрах от 300 км., но много бавно ускорява и контри и затова се кара по-внимателно. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
