Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
bobi89908
- Регистриран: 10 юни 2011, 12:27
- Модел на автомобила: Focus 1.8 zetec 16V
Колата ми е focus 2000г 1.8 16v zetec. От известно време имам този проблем - карам си на 5та с 2000 оборота и като подам газ да изпреварвам се форсира до 5000 оборота даже и повече и въобще не ускорява. Същото става и на 3та и на 4та, а и разхода ми се дигна. Имате ли представа какъв е проблема?
- cane_4ita
- Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
- Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
- Местоположение: Ракитово,Велинград,
Re: Като дам газ колата само се форсира а не ускорява
възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
Кола и жена не се дават!!!
bobi89908
Потегля перфектно и точно това ме кара да се чудя какъв е проблема.cane_4ita написа:възможно е съединителя да буксува...при потегляне как е?
- иво г. иванов
Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
Спри на равно място, работещ двигател, изключи от скорост, издърпай ръчната спирачка, включи на трета
предавка, подай малко газ до към 1000-1200 об/мин. и отпускай плавно амбриажа. Ако угасне двигателя-
имаш още живот в съединителя,а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
bobi89908
Ще пробвам, ами ако има живот в съединителя на какво може да се дължи това форсиране ?иво г. иванов написа:Лошо! Прилича на отсвирил съединител. Провери го.
- иво г. иванов
Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване"
. Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
запалителната и изпускателна системи. ЕГР - клапан, стъпково моторче, VSS- датчик ...
bobi89908
Ясноиво г. иванов написа:Ами няма точна "рецепта" за подобно "заболяване". Обикновено се преглеждат цялостно горивната,
- Pyrhel
ъъъ?!
Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
bobi89908
Щом най-вероятно е съединителят колко струва 1 без работа?
Revell
- Местоположение: Varna
Подкрепям !!! То си е чиста механика. Като си на скорост въртеливото движение на мотора се предава на колелата с различно предавателно число, променяно о скоростите - по-високи обороти на мотора, повече обороти на колелата(това при една предавка). Щом мотора ускорява а колелата не - съединител.(Единственото място където се прекъсва връзката м/у мотора и колелата.)Pyrhel написа:ъъъ?!Каква електроника, какъв катализатор, сензори, клапани... Ти си на скорост, даваш газ, оборотите се вдигат, а не се предава на колелата...
иво г. иванов написа:...а ако продължи да работи си приготви от 500 до 800 лв.
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
Съгласен съм с мнението на колегата съединителя ти е за смяна като се отвори ще се види но по принцип всичко се сменя комплект лагер, феродов и притскателен диск за да си сигурен, че нещо си направил.
Като цена за твоя модел немога да ти кажа колко струва но предполагам, че около 300 лв. с работата ще те оправят.
- S_C
Съединител!
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Колега моя фокус е 2.0 зетек сменях съединител точна цена 268лв
- иво г. иванов
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 15#p334550
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40#p344595
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
