свети лампата за маслото Мондео 1.8 td
Публикувано: 10 юни 2011, 23:10
от EnthusiasT
Здравейте колеги,проблемът е следния - карам по магистралата със над 3000 оборота и така около минута,след което излключа ли от скорост и като оборотите паднат до празен ход ми светва лампата на маслото....ако карам до 2500 оборота няма проблеми само когато карам с около 3000 или повече за малко по продължително време,като поработи на по ниски обороти към 2000,лампата спира да свети,смених си масления филтър и датчика за налягането на маслото и уш беше ок,но днес както си работеше около 10 минути на място лампата просто светна ... моля помагаите че се побърквам! какво може да е това ? маслото е 10w40 цастрол... колата Мондео 94 1.8тд
Re: свети лампата за маслото Мондео 1.8 td
Публикувано: 10 юни 2011, 23:49
от Doin
Това, както го обясняваш, прилича на недостатъчно налягане.Картера на Мондеото ако не се лъжа бе железен? Като начало можеш да свалиш картера, да почистиш смукателя, да провериш самия картер за подбито (може да звучи станно, но при мен точно това бе причината - подбит картер запушващ смукателя)
Публикувано: 11 юни 2011, 08:35
от taz07
замери си налягането на старата ми кошница беше същият проблем замериха ми го в едно сервизче и ми казаха че маслената помпо си е отишла или най вероятно иска смяна на лагери отворих двигателя лагерите бяха леш смених ги и помпата също за всеки случеи и проблемат се реши успех
Публикувано: 11 юни 2011, 09:07
от HACKO
Или маслото не го бива и като загрее става прекалено рядко + естественото износване на помпа и лагери и готово на ниски обороти недостатъчно налягане. Не е желателно да свети на ниски, но не е фатално щом веднага изгасва при подаване на газ, обаче е дразнещо.
Публикувано: 11 юни 2011, 09:41
от Shooter
И при мен стана така след смяна на маслото. Казаха ми че филтъра е калпав. клапана не отварял или не затварял добре. с течение на времето около 1000 км се оправи. лампата вече не просветва при изключване от скорост при 3000 оборота. явно е от филтъра.
Публикувано: 11 юни 2011, 09:59
от EnthusiasT
на мен ми предстои смяна на масло съвсем скоро,и мисля да сипя по добело,че както казва колегата изглежда това му идва тънко
Публикувано: 11 юни 2011, 11:34
от escorttd1
Маслото си е ОК за такава кола. Ако сложи по-гъсто може да влоши мазането.
И на мен навремето така ми пресветваше лампата на загрял двигател, но с карането се оправи. Може да има лоша ел. връзка някъде.
Публикувано: 11 юни 2011, 13:23
от EnthusiasT
колеги я някой да каже как се сваля картера
Публикувано: 11 юни 2011, 13:56
от lorinzar
смени си маслото и при мен беше така когато карах 80-ка тди при яко натискане от порядъка 160-170 км/ч след като изключех светеше лампата за 3-4 секунди след смяната на маслото проблема изчезна
Публикувано: 11 юни 2011, 15:56
от ЯЛТА
Doin написа:Това, както го обясняваш, прилича на недостатъчно налягане.Картера на Мондеото ако не се лъжа бе железен? Като начало можеш да свалиш картера, да почистиш смукателя, да провериш самия картер за подбито (може да звучи станно, но при мен точно това бе причината - подбит картер запушващ смукателя)
Ало, картера е алуминиев, и се сваля скоростната кутия за да се свали картера на двигателя ! Много тежка работа, за предпочитане в сервиз, където обаче може и хубаво да те преметнат за повредата.
1- рядко масло.
2- клапата на масления филтър е повредена или няма такава.
3-износени биелни и основни лагери.
4- повредени дюзи - пръскащите в основата на буталата.
5- износена маслена помпа.
Всичките повреди са неприятни и сериозни.
Какъв е пушека от двигателя, може и турбото да е дало фира.
Публикувано: 11 юни 2011, 15:59
от HACKO
EnthusiasT написа:колеги я някой да каже как се сваля картера
На дизела е малко по-трудно, отдолу има греда на която е закрепен мотора, трябва да се махне или да се извади мотора. При бензина просто развиваш болтовете.
Публикувано: 16 юни 2011, 00:22
от зуница
Когато маслото е старо се получава подобен ефект.Ако след смяна с нови качествени масло и филтър не се оправи ,тогава си разглобявай колата.
Публикувано: 16 юни 2011, 09:21
от diesel1.6
Аз пък си мисля, че каквото и ново нискокачествено масло да налееш, помпата ще си помпи и лампата гасне.
Разпаднало се е нещо - лагери, помпа....
Публикувано: 16 юни 2011, 20:28
от зуница
Като diezel 1.6 мислеше и колега който си блокира Сиерата с CYCLON в Словения на път за Италия и чака месец да му я докарат за основен ремонт в България.Иначе би трябвало да я подари на някой сервиз в Словения.Та това за евтините и качествени масла.
Публикувано: 17 юни 2011, 21:56
от Shooter
Колега....като чета тук вече трябва да правиш основен ремонт. приготви си пачка.
Мен ако питаш, карай си нормално. Белята ако е станала е станала- ще спре колата.
Ако е клапана....което е по вероятно ...ще улегне и ще изчезне светенето на лампата след 1000 км.
Така, че сам помисли.
Или почвай ремонт на здрав двигател, или карай и чакай!
Публикувано: 20 юни 2011, 10:06
от diesel1.6
зуница написа:Като diezel 1.6 мислеше и колега който си блокира Сиерата с CYCLON в Словения на път за Италия и чака месец да му я докарат за основен ремонт в България.Иначе би трябвало да я подари на някой сервиз в Словения.Та това за евтините и качествени масла.
Някъде да съм писал, че с нискокачственото масло може да пържиш колата повече от пенсионерско каране? Всяко масло ще ти угаси лампата. Друг въпрос е, че Циклон маслата или поне продавачите им в Бг са боклук по отношение на преложенит качества на продукта/услугата.
По темата - трябва да се замери налягането на маслото, и да се види клапана за регулирането му - не знам къде е. Да се чака не е добре.
Публикувано: 20 юни 2011, 18:57
от specialista
Имам познат с Ескорт 1.1 ,днес ми съобщи че е стегнал мотора.Преди време се оплака че му при светва лампата на маслото.Тогава му казах че докато не замерим действителното налягане на маслото
не може да сме спокойни.Добре обаче друг му казал че най-вероятно датчика се е...а и да кара без да му пука.Ето ти сега булка Спасов ден!!! Нямам думи!При положение че съм се произнесъл веднъж не виждам причина да се чувствам виновен за нещо !
Публикувано: 20 юни 2011, 21:29
от viksata
Да дам и аз един съвет......
имам и кола турбо дизел не е Форд но принципа си е същия...
аз какво правя:
при всяка смяна на масло промивам двигателя с добавка,
10 мин работи колата на празен ход при маслара и после източваш,
никога не слагаите тънко масло за промивка да не замине турбото!!!
преди да правиш каквото и да е по ДВГ ....пробвай
случвало ми се е това което пишеш на бензинов двигател които само доливах масло,
смених и промих и не свети лампата
на дизелите маслото става като катран от саждите
Но при всички случаи трябва да се замери налягане в системата
