Колко често трябва да се пуска перката?
Публикувано: 13 юни 2011, 23:35
от vazi
Здравейте колеги сега аз да попитам нещо. Имам си ескорт 1,8Д и сега като затопли и почнаха да се пускат перките. Питането ми е колко често трябва да се пуска тази перка? Защото онзи за няколко километра ми се пусна 5 пъти.
Re: Колко често трябва да се пуска перката?
Публикувано: 13 юни 2011, 23:44
от dimkar
Колкото е необходимо, за да ти поддържа работната температура.
Публикувано: 14 юни 2011, 09:27
от S_C
Колкото-толкова.
Моята сега не се пуска толкова често,но лятото ако се завра в задръстване из центъра,почти не спира.Поглеждай чат-пат радиатора дали няма набита прах и кал между ламелите.Оказва влияние.
Публикувано: 14 юни 2011, 10:27
от vazi
ок значи е нормално мерси много
Публикувано: 17 юни 2011, 22:01
от Shooter
Аз съм с мондео. Въобще не се включва перката. само когато е на климатик! прегледай си охладителната система. виж нивото на антифриза.Перката трябва да се включи след яко шибане за дълго време.
