Страница 1 от 3
Разход на масло на Фиеста мк4 1.25 16v
Публикувано: 21 юни 2011, 18:40
от Kostadin21
Фиеста мк4 1.25.Само хора с такъв двигател и най-много 1.4 16v да дават мнение!Какъв разход на масло ви дава на 10 хиляди?Че с 15 на 40 ми хапна литър за 10хил. а сега с кастрол магнатек 10 на 40 ми хапна близо 2литра за 10хиляди.Чудя се дали да сменям гумичките на клапаните или съм в нормите.Колата често дига над 3000 оборота.Няма течове,няма почти никакъв,а не син пушек.За около 3 години минах към 30 хиляди на колата и забелязвам,че след 7-8 хиляди като поостарее маслото и го гори повече.До 5000 почти не го пипа!Така пише и в книгата на колата
(на 5000 хиляди проверете нивото на маслото.като разликата минимум-максимум е 0.5 до 1.0 литра за нова кола)
Re: Разход на масло на Фиеста мк4 1.25 16v
Публикувано: 21 юни 2011, 19:33
от pifivo1
Кастрола явно е ментак. И на мен с такъв ми вдигна разхода на масло и сега съм с някакво немско Пентосин и за около 6000 съм долял около300-400 мл.При по-високи обороти е нормално да гори повече масло.Но по спецификация за Зетек мотор маслото е 5W30 синтетика за нова кола и 10W40 полу-синтетика за по-старичък двигател. Не му слагай 15W40 минерално.
Публикувано: 21 юни 2011, 19:37
от amplified
3000хил./оборота въоще не са много за бензинов двигател.
Пробвал ли си да й сложиш масло форд 10w40?
Публикувано: 21 юни 2011, 20:04
от Kostadin21
amplified написа:3000хил./оборота въоще не са много за бензинов двигател.
На форд не,но одеве намерих и долих с такова на ΒΜW 10w40,пак брандирано от кастрол,само че за БМВ,тубата е същата като на фордското
http://mobiextreme.com/images/2010-12-19_171513.jpg
Всичко е лъжа и измама пичове,не само в БГ,в цял свят
Колега това е малък,двигател,вентилиран,само подчертах че се кара над 3000 и до 4-4,5 оборота.За инфо на 5та предавка с 3000 оборота съм 100 или малко под 100
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 21 юни 2011, 22:20
от momo76
Ами при мен дори не се налага да се долива. За 10000км пада от максимума някъде малко под средата. Високите обороти са и любими на фиестичката.
Публикувано: 22 юни 2011, 00:04
от Kostadin21
momo76 написа:Ами при мен дори не се налага да се долива. За 10000км пада от максимума някъде малко под средата. Високите обороти са и любими на фиестичката.
С какво масло караш колега?Искам не искам вече си мисля за 15 на 40.Има такова полусинтетика,но съм я карал и с минерално и не го пипаше толкова.При нас е доста топличко и единствено на -5,6 градуса лампата оставаше 1 секунда с минералката,иначе ядове никви
ПС:не знам защо всички казват избягвах минералката на тоя мотор а в книжката на колата ми дават 15 на 40 до -10 градуса.Май ще послушам книгата обаче
Публикувано: 22 юни 2011, 00:55
от bateto_toshko
със 10 w 40 разход 300 мл/1000 км(3 литра от смяна до смяна) .Със Форд формула 5w30 разход около 500 мл/1000 км.Със Лики Моли пробвах и със и без молибден , промяна в разхода нямаше.Първите 5 хил.км доливам около 1 литър , след това ми изяжда и останалите 2.
Публикувано: 22 юни 2011, 01:06
от amplified
Доколкото съм запознат по плътното масло би трябвало да го гори по-малко, обаче това означава по-бавно движение на флуида и респективно по-ниско смазване, което води до по-голямо износване. По-добре да се направи ремонт на двигателя и гумичките на клапаните отколкото да се мъчи по теории на велики майстори - като минела 200 000км да се кара с масло 15/40. Пичът, който измина 4,500,500 км с волвото си на този принцип трябва да мине на 100в40
При тези малки двигатели е нормално при недостиг на мощност да се кара в лютеницата, но ако се прави доста често при износен двигател си е нормално да си похапва масълце.
На 1.8 от смяна до смяна доливах между 300 и 900мл. Случвало ми се е да изкарам 10,000 само извънградски без ходене над 4500/5000об/мин и да не мръдне маслото.
Публикувано: 22 юни 2011, 01:17
от Kostadin21
Значи средна работа е при мен.Май ще трябва да помисля за смяна на гумичките на клапаните до следващата смяна.
ПС:И един весел случай.Един приятел ми разправяше как баща му си карал реното(товарно магаре) 100 хилки с едно масло и чат пат доливане.Направил ремонт на двигателя 500 или 600 лева.10 смени на масло по 60 лева и време и пари и пак си идва същото казва
Публикувано: 22 юни 2011, 13:04
от bateto_toshko
Kostadin21 написа:Значи средна работа е при мен.Май ще трябва да помисля за смяна на гумичките на клапаните до следващата смяна.
Не е точно така , защото ако си сменяш редовно маслото може да изкараш и доста повече от 100 хил.км.
И аз като тебе съм за смяна на гумички , обаче така и не мога да намеря майстор , на който да имам доверие , защото до колкото гледах видеоклипове как се прави има доста неща които да се объркат.Първо гумичките са около 50 лв , после имаш гарнитура на капака на клапаните около 35 лв .Тъй като този мотор Zetec-S няма кобилици и се налага сваляне на двата разпр.вала и от там и ангренажа.Поне аз не виждам как ще стане без сваляне на валове
.Ангренажа е хубаво да се зацепи със специален инструмент тъй като иначе вероятността да се сбърка е към 99 процента.Този инструмент струва къум 15 англ.паунда, който повечето майстори нямат .
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-FOCUS-FIESTA ... 3cad0c0d16
Искат се и скоби за свиване на пружините на клапаните и след това на края на самите клапани има пластинки които ги държат към тарелката и при несръчност майстора може да я изпусне в цилиндъра и от там следва сваляне на глава и ремонта отива на над 350 лв.Отделно гумичката се вкарва и после се натиска със подходящ инструмент за да слезе хубаво до долу инак пак маслото ще минава покрай нея.И през цялото това време ти трябва компресор с въздух за да надуеш през свещите и да ти държи клапана затворен докато натискаш гумичката.Ако имах всички тези инструменти бих си направил ремонта сам но се оказа , че в Бургас досега не съм намерил майстор който да ги притежава.Единствения който е отварял такъв мотор ми каза , че е свалял главата , но мен цената за това вече ми идва височка
Публикувано: 22 юни 2011, 13:38
от Kostadin21
Такъв ремонт бих направил само в мото-пфое.Там съм се убедил че имат необходимите инструменти.За 1 час скоростната кутия беше доло,разглобена.И аз вече нямам доверие на никой в Петрич.Всички са измамници и мърляч майстори а цените са им даже по-високи понякога от реномиран сервиз
Публикувано: 22 юни 2011, 17:10
от bateto_toshko
Kostadin21 написа:Такъв ремонт бих направил само в мото-пфое.Там съм се убедил че имат необходимите инструменти.За 1 час скоростната кутия беше доло,разглобена.И аз вече нямам доверие на никой в Петрич.Всички са измамници и мърляч майстори а цените са им даже по-високи понякога от реномиран сервиз
Аз на тях най им нямам вяра
Там ми казаха , че задължително трябва да се свали глава и измери всичко и да бъда с идеята за основен ремонт като цената ще варира между 500 лв и 1500лв....с тенденция към второто
.Казах им , че искам да сменят само гумичките , те ми викат , че не може така ,защото отпада гаранцията на ремонта
.Казах им , че не искам гаранция , но момчето вика ,че не може така.
Публикувано: 22 юни 2011, 17:17
от Kostadin21
bateto_toshko написа:Kostadin21 написа:Такъв ремонт бих направил само в мото-пфое.Там съм се убедил че имат необходимите инструменти.За 1 час скоростната кутия беше доло,разглобена.И аз вече нямам доверие на никой в Петрич.Всички са измамници и мърляч майстори а цените са им даже по-високи понякога от реномиран сервиз
Е ако ми кажат такава цена не си струва за фиеста.Много капризна и вече ми писва от нея.Такова чудо няма никъде.Ще карам до откат и после друга
>:D<:
Публикувано: 22 юни 2011, 17:53
от Alexi
брата кара такава фиестичка ,масло не долива .. разход от сорта на 500мл/1000 км е доста висок и мотора отдавна е за ремонт ,само с гумички няма да се размине работата ...
Публикувано: 22 юни 2011, 19:48
от aspasia
Може да са ти се спекли сегментите вземи си една добавка преди смяна на маслото и след това мисли за скъпи ремонти пробвай със REDEX ENGINE FLUSH !!!
Публикувано: 22 юни 2011, 20:18
от bateto_toshko
aspasia написа:Може да са ти се спекли сегментите вземи си една добавка преди смяна на маслото и след това мисли за скъпи ремонти пробвай със REDEX ENGINE FLUSH !!!
Миналата седмица за кратко вдигнах 170 км/ч на магистралата (при максимални 182 за този модел), и можеше още.Това не е ли гаранция , че сегментите са наред?
Публикувано: 22 юни 2011, 22:36
от Alexi
за съжаление не е гаранция .. когато мотора почне да гори масло то уплътнява и вдига компресията ,мотора се усеща като да е в добро състояние - реже се ,бяга ,разхода е ок ,но износването е на лице .
Публикувано: 23 юни 2011, 00:52
от HACKO
От теми като тази тръгват легендите.
Кво пък, монтьорите и те са хора, трябва да ядат.
Публикувано: 23 юни 2011, 01:07
от Kostadin21
HACKO написа:От теми като тази тръгват легендите.
HACKO на теб се надявах,дай сериозно мнение
Да пробвам ли да сипя т.нар еднжин флаш преди да сменя маслото?Маслото няма да го сменям,магнатека че имам още 3 литра туба от него
Публикувано: 23 юни 2011, 08:43
от HACKO
Kostadin21 написа:Фиеста мк4 1.25.Само хора с такъв двигател и най-много 1.4 16v да дават мнение!
Ами, нямам такъв двигател, как да дам мнение?
На 200гр/1000км, няма да обърна внимание, въпреки че със "Златните" цени на маслата, си е сериозен разход, така че мога да се замисля дали да не сменя гумичките.
