Каква е големината на съединителя 210мм или 220мм
Публикувано: 13 юли 2011, 16:49
от nasko_pi4a
Най накрая съединителя ще бъде сменен.Обикаляйки по магазините,за да сравня цените,в последния магазин (Ауто плюс) ми казаха,че за Ескорта има 2 вида съединители.Единия е 210мм,а другия е 220мм.Знам,че най-лесно е като свалим стария да отида с него в магазина,обаче това незнание ме убива.Спрял съм се на марката Sachs :oops: .Намерил съм майстор,който за сравнително малко пари ще го монтира(80лв).Колата е произведена 1996г. 1,6 16v EFI.90 конски сили. :D:
Моля ако някой е на ясно да сподели 8)
Re: Каква е големината на съединителя 210мм или 220мм
Публикувано: 14 юли 2011, 10:39
от Yamato
А майстора какво разправя?
Публикувано: 14 юли 2011, 12:03
от nasko_pi4a
Ами,че не бил сигурен.Интересувам се понеже имам възможност да получа 35% отстъпка за комплекта съединител ,но далаверата е валидна до днес след обед!Майстора днес е зает и няма как да смъкне кутията,за да проверим размера и реших да попитам тук,честно казано имам повече доверие на казаното от вас,от колкото на майсторите :D
Публикувано: 14 юли 2011, 12:37
от Danchev
Не бях чувал за 210мм на Зетек и си помислих, че има разлика дали е с BC или с IB5.
Сега погледнах каталога и не видях 210мм, всички за 1.6 са по 220мм .... отделно при трансплантация на Зетек на Фиеста или Ескорт, които са били с CVH се ползва съединителя от CVH-а който е 220мм - демек 220 става.
Като гледате в каталога като го взимаш си казваш годината 96' трябва да е МК6 и гледаш да пише
SUITS ESCORT MK6 1.6/1.8 ZETEC E AND TYPE IB5 GEARBOX
Вземи си LUK по-добри са, а и оригиналният е именно такъв...
http://www.burtonpower.com/622209100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 14 юли 2011, 14:31
от nasko_pi4a
Благодаря за информацията :D Но мисля да си остана на Закс :)
Публикувано: 14 юли 2011, 15:42
от baidido
nasko_pi4a написа:Благодаря за информацията :D Но мисля да си остана на Закс :)
От човек, който се занимава с авточасти, знам че Закс предлагат доста рециклирани съединители, така че внимавай. И от мен +1 глас за ЛУК.
Публикувано: 14 юли 2011, 16:24
от бебе_маги
И аз съм на това мнение да не залагаш на него ! Но пък ти може да си късметлия :)
Публикувано: 14 юли 2011, 16:29
от nasko_pi4a
Започвам да се замислям и за LUK.Утре в магазиан ако имат наличен го вземам,ако ли не си остава старата песен :)
Публикувано: 14 юли 2011, 16:45
от бебе_маги
Дано ти се отвори парашута да не се набуташ :):):)
Публикувано: 14 юли 2011, 17:14
от nasko_pi4a
Каквото е писано ще стане :) Като приклщчи ремонта ще се похваля :oops: :mrgreen:
НАСКО: Изтрих помията (която аз провокирах) и отключих темата, очакваме отзиви.
