Колата ми губи маслото ..
- inkognite
- Регистриран: 10 юни 2010, 23:35
- Модел на автомобила: FORD ESCORD 95 / 1600 / 16v (комби)
Двигател бензин без Газ .. 1,6 90 к.с 16 вентила .. Течове няма никакви .. По принцип трябва да карам още 5 хиляди с това масло .. но вече гледам че маслото ми е под - минимум .. Моля някой ако знае .. да пише .. !
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Колата ми губи маслото ..
Повишен разход на масло! Причините са две:износени сигменти;гумички на клапаните.Другото е теч но ти го отхвърли.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Решение:specialista написа:Повишен разход на масло! Причините са две:износени сигменти;гумички на клапаните.Другото е теч но ти го отхвърли.
Успех!
Първо се прави евтиния ремонт- сменят се гумичките.
Ако не помогне се отива на тежкия ремонт- смяна на сегментите. Обаче понякога смяната само на сегменти, без да се шлайфат цилиндрите, дава обратен резултат, заради елипсовидното износване на цилиндрите.
- S_C
Нищо не пипаш.Караш докато започне съвсем да умира.
Тогава сваляш по-ценното и започваш да дебнеш цените в моргите,кога ще е най-изгодно да засилиш остатъка от хардуера за претопяване.
Ремонт,сегменти и т.н....на 15-20 годишна кола...извинявайте,ама това са глупости...
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
За 5000 км на такъв мотор си малко над нормата.Долей си 700-1000мл. и карай,не и се плаши толко.Няма сигурно 200грама на 1000км разход.Не се хвърляй на ремонти.
Revell
- Местоположение: Varna
Моя мотор пък го напрайх...на 2000км 500мл. гълташе, ама колата не беше за изхвърляне. Отворих за гумички, ма бяха спекли и сегментите(за щастие тамън са спекли - нямаше повлякло по цилиндъра), ма после на единия биелен лагер - лека рескичка и айде и биелни. Да не казвам голяма дума - 60 000км. не бута маслото от смяна до смяна, което става на 10 000км. Я да сметнем: 60 000км/2 000км=30(доливания)*0.5л.=15л.*22лв.(уж хубаво масло)=330лв. Е ремонта ми дойде около 400(ма не мога се сетя дали прайх още нещо). Още малко и ще го избия, ама поне не замърсява, колата върви по-добре, като дам гас не ме срам от изпушвания и съм спокоен че като тръгна няма да свърши маслото по средата на пътя.
ПП.:Направи си сметката дали засложава. Ако караш много и често доливаш ще ти се изплати, ако не карай така.
ПП2: Погледни си антифриза да не е мазен. На бащата реното ей така мистериозно изчезваше масло ама по 100-200гр. от смяна до смяна и като я отворихме щото грееше, едва изкарахме насъбрата се мазнотия и глеч от блока...цяла водна магистрала беше се задръстила, пускала по малко в антифриза.
- inkognite
Значи маслото ми е 20/40 .. ако сменя маслото с полу синтетика 10/40 дали ще има промяна .. щот ми казаха да пробвам и тай .. ! виии ко ще кажете за тва .. ?
Смени гумичките на клапаните че е най лесно, и после ще пишеш пак дали има резултат, пък ще коментираме ако има нужда.
