Обороти на празен ход
pepovas
- Регистриран: 13 фев 2009, 11:40
- Модел на автомобила: Focus 1.8 Benzin 1998 Kombi
Понеже не ми е попадал друг Фокус, като моя задавам един елементарен въпрос. Само по време на движение на празен ход (по енерция) колата подържа 1500 об. това нормално ли е? Ако не е, каква може да бъде причината. Колата е Фокус 1 1800 с.с. 1998 бензин.
Благодаря предварително.
- urgan
Re: Обороти на празен ход
Не е нормално, проблемите може да са всякакви. Датчика на скорстната кутия на първо време
pepovas
До колкото разбирам само двама сме собственици на такъв автомобил.
Задавам този въпрос, защото в един сервиз ми казаха, че това е нормално.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
VSS датчика както ти е казал вече колегата е най-често срещания дефект при този модел Фокус. Провери първо него.
pepovas
Благодаря, но датчика е сменен с чисто нов, защото не работеше.cockyhotty написа:VSS датчика както ти е казал вече колегата е най-често срещания дефект при този модел Фокус. Провери първо него.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
А колата минала ли е диагностика за чистене на грешките? Ако не са изчистени, може ECU-то още да си мисли, че караш с дефектен датчик и да прави някакви компенсации.pepovas написа:Благодаря, но датчика е сменен с чисто нов, защото не работеше.cockyhotty написа:VSS датчика както ти е казал вече колегата е най-често срещания дефект при този модел Фокус. Провери първо него.
- KOss
Колега нормално е по време на движение и по инерция колата да държи по-високи обороти, това си е зададено в ЕКУ-то и сигнал за тази операция се взима от VSS, да не изпадам в подробности защо. Въпреки това 1500 ми се виждат множко, обикновено са около 1100 до 1200.
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Провери ключето над педала на съединителя. Аз като освободя фокуса и като видя оборотите, че са над 1000 натискам отново педала на съединитела и така си идват на мястото. От май месец направих 9000 км и май това забелезах, че компа не обича движението на свободен ход. FOCUS 1.6 SE бензин без газова уредба 2002 год.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Инерция-1000-1200,като спреш моментално трябва да паднат под 1000.Това е нормалното!
- urgan
Над 1200 не е нормално. Водих един спор в опел форума по този въпрос. Пича там ме убеждаваше че е нормално колата да поддържа 1800 об в движение при изключена предавка
s_toshkov
- Регистриран: 11 дек 2006, 19:21
- Модел на автомобила: Искам Мондео 1.8тди 98 ??????
И аз като че ли откривам подобен проблем ......Не ми е гаснала досега на празен ход нито на газ нито на бензин, но леко ме дразни >всъшност промяната на обороти след като загрее е едва доловима....
Форд Фокус 1,6 ,101 к.с., 2000г
След като загрее на свободен ход усещам как оборотите се вдигат да кажем от 800 до 830 (850) и пак на надолу до 800 , все едно е синосуида , нагоре-надолу-нагоре -надолу
Един път ми се случи на студен двигател да запали с тресене ....Друг път пак единичен случай при по-студено време , запалва , предполагам автоматичния смукач вдига оборотите като за студен мотор и при потегляне изведнъж рязко падат оборотите , не успява да изгасне , но пак не е приятно
Свещите съм ги сменил с нови .Това моторче или клапа ли е IAC което е от пред пред мотора го почистих и измих много добре с обезмаслител - що чернилка и гадория изтече от там....След това изплакнах с топла вода, но не смазах вътре със смазка , следвах инструкциите от тази тема
http://fordbg.com/forum/dvigatel-skoros ... -valve%29/
Някъде четох че се накисвало в разредител и се държало цяла нощ.Така ли е ?
Като работи на празен ход май ми се счува някакво съвсем леко съскане ...., но дали е така или си внушавам не знам
Къде са точно тези вакум маркучи за да ги проверя , колко общо са ?
Възможно ли е да е от това ? Какво друго да проверя или за такъв дребен проблем да не се занимавам
Малко перфекционист си падам и такива дребни нещица могат да ме побъркат....
- adis_78
- Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
- Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
и аз да си помрънкам в темата за съвет
Моят фокусник със zetec-se 1.6, при освобождаване от скорост заковава на около 800 оборота, независимо от скоростта, консуматори, серво на спирачки. В момента на окончателното спиране за момент качва на около 1100 и после пак надолу. На страни от това колата е във форма - лесно пали, върви, харчи прилично и ниските обороти са стабилни.
Импровизирах едно видео макар че повече си гледах пътя та не е много качествено: https://youtu.be/ABM0311BaBI
Пояснение: при скока на оборотите когато се чува на фон прелитащ голф, аз не участвам с подаване на газ
Смених свещи, ламбда сонда, махнах Кат., чистих ICV, дросел, клапан за картерните газове, прегледах за спукани маркучи.
Чуденките ми сега са ...
... ако vss сензор се шегува това би трябвало да се отрази и на скоростомера на таблото или той от друго място взима данни ?
... ако е зацапан датчика за коляновия вал със стружки дали той не дава грешно данни на ecu. На първо четене не го видях къде се намира
... оборотомера на таблото дали е надежден при ниски показания. Хванах го че когато внимателно задигам обороти стрелката дреме в началото.
Всякакви идеи и споделен опит са добре дошли !
aspasia
Колега и аз се блъскам със същият проблем при мене VSS e сменен даже и не работещ не оказваше проблем на оборотите. Като загрее двигателя до работна температура оборотите падат до 700-800 и са постоянни преди бяха около 900. Проверил съм всички маркучи даже на и PCV клапана съм ги сменил с нови и самият клапан съм сменил с ново уплътнение. Ходих на диагностика там показа че всички сензори работят и са в норма върви си нормално и нямам увеличен разход на бензин като кабелите и свещите са ми нови от МП бобината също е сменена преди седмица. Единствено имах един спукан маркуч който е вързан отзад на дросела до purge valve solenoid но след смяната пак си е същото положение. Като пръсках със спрей за почистване за карбуратори за теч на вакум колата почна да мени оборотите надолу и видях че на сгъвката има пукнатина. Смених с работещ на мой познат байпасният клапан няма разлика в оборотите на празен ход това е моят клип качеството не е добре но се виждат до колко ми падат оборотите. Изчетох почти всички Английски и Руски форуми и никой не се справил.
https://www.youtube.com/watch?v=HkV1VYy ... e=youtu.be
- adis_78
Добре и аз имам тези показания в които се съмнявам че са верни - на 800 оборота двигателя не трябва да се тресе и да се опитва да гасне. Ще пиша ако открия проблем или ако открия че след смяна на нещо не се оправят нещата
aspasia
При мене леко работи неравномерно на празен ход и падат до 700 оборота.adis_78 написа:Добре и аз имам тези показания в които се съмнявам че са верни - на 800 оборота двигателя не трябва да се тресе и да се опитва да гасне. Ще пиша ако открия проблем или ако открия че след смяна на нещо не се оправят нещата
- adis_78
Заръчах нов клапан за ниските, да видим сега с какво ще се оправдае
- adis_78
Греда, не е от клапана
Всякакви идеи продължавам да приемам
- madboy
- Администратор
Лампата check engine ти свети, каква грешка показва?
- adis_78
За катализатора е, но вече не свети. Днес си играх пак с четеца - няма нито logged, нито pending грешки
- madboy
- Администратор
Да си сменял ангренажния ремък преди проблемите?
Един пич с подобен проблем е сменил:
- changed TPA (4 times)
- changed IACV (4 times)
- changed MAP sensor
- changed water temperature sensor
- changed PCV valve
- changed the whole alternator
- there is no false air intake
- the wiring is good
- no computer errors
- other checks, everything is fine
Накрая се оказва, че ремъка не е зацепен точно.
http://www.fordforums.com/f166/high-rev ... em-178238/
- changed PCV valve
