Съвпадат ли си скоростните кутий от мондео 2,0i 16v и 1.8TD
Публикувано: 11 сеп 2011, 20:48
от {REDNIKA}
Въпроса ми е такъв едни и същи ли са двете скоростни кутий и дали може на Двигател 2.0i 16v да сложа скоростна кутия от 1.8 Турбо Дизел. Очаквам вашите мнения
П.С. Говорим за мондео МК1
Re: Съвпадат ли си скоростните кутий от мондео 2,0i 16v и 1.8TD
Публикувано: 11 сеп 2011, 21:15
от specialista
Дори и да са еднакви фланците(в което се съмнявам) предавателните числа са различни.Защо ти е дизелова кутия?Да не ти е казал някой че ще бяга повече.
Поздрави!
Публикувано: 11 сеп 2011, 21:33
от {REDNIKA}
Не ми е за да бяга много а защото моята е за смяна и защото я намерих от приятел на добра цена
Публикувано: 11 сеп 2011, 21:41
от specialista
В предвид трудността на ремонта мисля че не е редно да се правят глупости.Щом ти е за ремонт кутията сваляй я и долу огледай каква е приликата и разликата.Мисля че няма я качиш.
Успех!
Публикувано: 11 сеп 2011, 22:02
от diesel1.6
Имам съмнения, че двулитровата бензинова е с по-дълги скорости/диференциал в сравнение с дизеловата. Но има изключения - в табличката с предавателните числа, която съм виждал, имаше по повече от един вариант за всеки двигател.
Ако изхвърляш старата, ще ми е интересно да я поогледам.
Публикувано: 11 сеп 2011, 22:12
от HACKO
Намери си Бензинова кутия, не са толкова дефицитни, във всеки пункт за вторични суровини където изкупуват автомобили за скраб, има поне 5, цената на ск. кутия за Форд е 80-120лв (да не даваш повече). Разликата в предавателните числа на диференциалите са големи.
Публикувано: 11 сеп 2011, 22:40
от S_C
Разликата в предавателните числа на бензиновите и дизеловите кутии при Мондео е много голяма.При това е достатъчно голяма дори между различните бензинови мотори,да не говорим за дизела.Кутията за 2.0 бензин си е оптимизирана за 2.0.Намери си такава.Има по моргите.
Публикувано: 12 сеп 2011, 00:21
от {REDNIKA}
Благодаря ви Колеги това исках да зная
Публикувано: 12 сеп 2011, 07:38
от diesel1.6
Аз искам да си слагам кутия с по-малко предвателно число на дизел. Последната кола, на която направих подобна трансформация взе да върви по-бързо при нормални обороти на двигателя, и да гори с над 10% по-малко.
Публикувано: 13 сеп 2011, 00:06
от {REDNIKA}
Това е страхотно кажи ми каква точно е била трансформацията ако не е проблем според теб какво ще се получи ако на Бензинов Двигател сложа скоростна кутия от Дизел
Публикувано: 15 сеп 2011, 12:53
от kyr4o_sladyr4o
а някой от вас знае ли дали двигател от мондео 2.0i, 16v а автоматична скоростна кутия ще стане на Мондео 2.0i. 16v само че с механична кутия? ние сменихме двигателите обаче няма ток при свещите. стига до бобината откъдето излизат кабелите за свещите и там се гъби вече тока. някои казват че двигателите не са еднакви и няма да стане защото при маховика имало някаква разлика и един датчик не предава правилно информация на компютъра, а други казват че трябвало да стане. ако някой от вас знае нещо да пише.. благодаря предварително
Публикувано: 15 сеп 2011, 14:11
от tropper
При моделите с ръчна кутия комутатора е вкаран в ЕКУ-то, а на тези с автоматична е външен. Това пише в ръководството.
Ето ти и малко схеми:
http://www.zahranvane.com/ford/1923-12.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 01 окт 2011, 19:39
от OgiDogi
{REDNIKA} написа:Това е страхотно кажи ми каква точно е била трансформацията ако не е проблем според теб какво ще се получи ако на Бензинов Двигател сложа скоростна кутия от Дизел
Сметни го така - за еднакви купета и колелета, примерни стойности:
бензинов - максимално работни 7000 rpm - максимална скорост 240 км/ч
дизелов - максимално работни 5000 rpm - максимална скорост 240 км/ч
Скоростната кутия на дизела превръща по-малкото обороти на двигателя в същите обороти на колелата, както при бензиновия, т.е. има по-голямо предавателно число. На теория, бензинов мотор с кутия от дизел (от горните примери) ще прави:
240 х 7000/5000 = 336 км/ч
Друг е въпросът, дали ще има достатъчно мощност за достигането им и дали при смяна на предавките няма да се тормози до достигане на определени обороти
Публикувано: 01 окт 2011, 20:57
от diesel1.6
Tрансформацията беше да сложим пета дълга скорост на ескорт 1,3 цвх. След усъвършенстването нормалната скорост на колата стана 110 - 120, разходът пада до 7/100 при 120 при всяка възможност на пътя. Това все пак е кола на 30 години и не е в ред.
Ако сложиш кутия от дизел на бензинов двигател, трябва да провериш какви са предавателните числа и дали ще са подходящи на начина ти на каране. Аз карам основно извън града и ме интересува максимална скорост при номинални обороти на двигателя - значи минимално предавателно число.
Не е правило, че дизеловите кутии са по-дълги от бензиновите. При форд е обратното, заради малкия 1,8 тд и големите 2,0 зетек.
