Авансаторен клапан помпа LUKAS
Публикувано: 25 сеп 2011, 13:44
Здравейте колеги,както в повечето случай всички знаем къде е слабото място на прословутата помпа Лукас,а то именно е авансаторния клапан.Преди няколко дена протечи и моя и почнаха проблемите,хванах се да търся по магазините за отстраняване на проблема но уви клапани много,но на невероятни цени,които варират от 155 до 200 лева.При положение,че нямах друг изход и трябваше да се купува друг реших да направя опит да ремонтирам стария
.Колата е Ford Mondeo MK2-1.8TD,слемнах клапана и се почна,както следваше по ред на разглобяването,което ще ви покажа с няколко снимки.
Това е клапана http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 47687w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 47881e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ред за разглобяване:
Разкапсоловане на клапана: http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 47930j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Изваждане на капсоловката: http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 47981w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
На татък всичко трябва да е ясно,показвам със снимки
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48203o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48236f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48269t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48298z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48330a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 49164t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48369r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48403w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48428d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 48458p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Разкапсоловането става с малко груба сила,малък чук и един добре заострен секач (малак),след сглобяване на клапана хубаво се претиска към основата на клапана и се точкова с телоподаващо у-во,с малко желание след това се заглаждат точкованията на шмиргел или там каквато и да е абазивна машинка.О-пръстените отидох при един мъжага,който се занимава с производството и изработката на всякакъв вид гумени детайли, и така той ми ги изработи за 20 минутки,предполагам,че почти всеки по голям град може да се намерят такива майстори.
В общи линии е това,проблема се оказа от О-пръстените,след сглобяване по обратния ред и монтиране на колата проблем няма,
Ремонта ми стъпи на 1 час работа и 5 лева за О-пръстените,мисля че е по добре от колкото 200 лева,ако имате въпроси питайте с каквото мога ще помагам.
