проблем с 2 скорост на галакси
ge6a82
Регистриран: 23 сеп 2011, 22:40
Модел на автомобила: ford galaksy 2000 кубика 115 коня 98г.
Местоположение: бургас
Мнение от ge6a82 » 17 окт 2011, 20:35
Имам галакси 98г. бензин/газ 2000 кубика.
Имам проблем със скоросната кутия.При студено време много трудно се вкючва 2-ра скорост,а след като загрее колата се оправя и влиза много по добре и плавно.По принцип лятото нямам проблем.Някой може ли да ми каже дали се е сблъсквал с такъв проблем.Благодаря
essex
Re: проблем с 2 скорост на галакси
Мнение от essex » 18 окт 2011, 23:19
Хрущи ли нещо :-/:
ge6a82
Мнение от ge6a82 » 19 окт 2011, 23:24
По принцип не влиза самата скорост и след 2-рия или 3-тия опит влиза.Много рядко хърка като при не добре натиснат съединител и тогава влиза.
backstage1978
Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
Мнение от backstage1978 » 20 окт 2011, 00:06
колега и аз имам същия проблем...стане ли студено и втора изчезва...точно както си го описал влиза от 2-3 път...стопли ли се и проблема приключва...имам си майстор който ми смени скоростите в маслото (тва беше отдавна,лятото)...сипахме точно такова каквото изисква производителя така че варианта да е гъсто маслото и като застудее втора да влиза трудно засега отпадна....обмисляме дали не е начален стадий на съединител но пък много ни е чудно защо само като е студено....ако се окаже че е съединител ще пробваме да го натягаме защото днес установих че новия е 500 кинта...с ремонта отива някаде на 650...трудно се сменя...та колеги ако някой може да даде мнение по въпроса и е имал такъв проблем моля нека сподели подробности
Мнение от HACKO » 20 окт 2011, 11:28
Износен е синхронизатора, затова проблема е на 2ра, ако е съединителя проблемни ще са 1ва и задна.
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 20 окт 2011, 23:36
да...трябва да провериме...а между другото край с натягането...оказа се че на мк2 съединителя е маслен...няма жила няма нищо...няма баране,само смяна :D (сега ми е смешно ама не знам дали ще е за дълго) :)
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 27 окт 2011, 00:22
"ge6a82" кво става колега има ли развитие при тебе?
ge6a82
Мнение от ge6a82 » 27 окт 2011, 22:05
ами поразпитах на 2 места и ми казаха ,че наистина е синхронизатора.Посъветваха ме да сменя маслото и да видя какво ще стане.По принцип се сменял или нова скоростна кутия ,но било скъпо и трудоемко и не всеки се наемал по добре да карам така.
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 27 окт 2011, 22:47
хм...интересно....при мене продължават да твърдят че е съединител в начален стадий и също продължавам така...смятам да карам до пролетта пък после ще отваряме сигурно
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 окт 2011, 08:11
backstage1978 написа:...сипахме точно такова каквото изисква производителя така че варианта да е гъсто маслото и като застудее втора да влиза трудно засега отпадна....обмисляме дали не е начален стадий на съединител но пък много ни е чудно защо само като е студено....ако се окаже че е съединител ще пробваме да го натягаме защото днес установих че новия е 500 кинта...с ремонта отива някаде на 650...трудно се сменя...та колеги ако някой може да даде мнение по въпроса и е имал такъв проблем моля нека сподели подробности
Какво масло сте наляли? GL-4? Може би е добре да е масло по старата спецификация. С по-новото има оплаквания от трудно включване...
Смени си майстора, ако той ти е дал акъл за натягане. Ако натегнеш съединител, ще започне да отделя още по-лошо. Ясно че не може, коментирам диагностиката.
Може да помогне ако си смениш и стила на каране - тръгваш на първа без да форсираш колета след това, и след потеглянето превключваш спокойно на втора. Това пробвал ли си?
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 28 окт 2011, 08:32
На Галакси това си им е ,,детска болест'' ,синхронизатора на втора скорост е както каза Наско.Най често този проблем е при дизелите но имам двама познати с бензин които имат същия проблем.Карай така по добре и не се занимавай повече.
backstage1978
Мнение от backstage1978 » 29 окт 2011, 02:57
diesel1.6 написа: Какво масло сте наляли? GL-4? Може би е добре да е масло по старата спецификация. С по-новото има оплаквания от трудно включване...
Да това с потеглянето съм го пробвал много по добре е...а за маслото утре ще проверя точно какво беше че не помня наизуст и ще пиша
Мнение от HACKO » 29 окт 2011, 07:07
А още по-добре, като изключиш първа да отпуснеш педала на съединителя за момент и да го натиснеш пак и тогава бързо да вкараш втора (така нареченото двойно амбриране). Камионджийска практика от миналото а и не чак толкова, Газките изобщо нямат синхронизатори и това е единствения начин да превключиш без хъркане.
