Мондеото умира след 90 км/ч
Публикувано: 20 окт 2011, 20:31
от msotiroff
Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
Колата изобщо не пуши от ауспуха при ускоряване и смяна на предавките, турбото със сигурност работи, защото се чува, пък и на по - ниските предавки си ускорява както трябва. Филтрите са сменени миналата седмица, пробвах даже да махна възд.филтър, но и без филтър пак няма вътък след 90км/ч... А като дойде време да изкачвам баир настава земен ад... Повече от 80-90 не вдига... Имам и Мондео мк1 със същия мотор и е доста по - мощно...
Какъв според Вас може да е проблема. Всякакви мнения и предположения могат да ми бъдат полезни!
Мерси предварително.
Re: Мондеото умира след 90 км/ч
Публикувано: 20 окт 2011, 21:01
от kazama1
Малкото маркуче от турбото към ГНП най вероятно се е спукало,смени го и пробвай.
Публикувано: 20 окт 2011, 22:46
от specialista
msotiroff написа:Мондеото е мк2 1,8ТД... проблема е, че не може да вдигне повече от 120км/ч, а от 90 до 120 ги вдига за 5 минути...!!!
Мога да я излекувам и то не на думи!Жалко че си далеч.За да не си в невидение
всичко е от ГНП-то.Трябва да я сваля и настроя на стенда и после ще лети,ако всичко друго по мотора е наред разбира се.
Поздрави!
Публикувано: 20 окт 2011, 23:00
от ЯЛТА
А си заслужава да се разходиш до Ямбол при Specialista, после няма да си познаеш колата.
От собствен опит го знам.
Публикувано: 22 окт 2011, 22:24
от msotiroff
kazama1 написа:Малкото маркуче от турбото към ГНП най вероятно се е спукало,смени го и пробвай.
не е спукано, днес го проверих... То в началото е гумено, след това става метално и нактая вече влизайки в турбото пак е гумено... всичко е здраво!!! :(
Публикувано: 23 окт 2011, 12:18
от EuroPol
отиваш про спецялиста и нямаш повече грижи.
Публикувано: 24 окт 2011, 23:22
от kEFi
"качествена" нафта + "перфектно" горене + повечко градско = позадръстен катализатор + тръбите за рециркулация на отработените газове!
Помпата вече я споменаха! (но не е задължително да е тя)
Не е за подценяване и запушването на дюза/и - една "опикава", втора "църцори" и....няма сила ;)
Публикувано: 25 окт 2011, 15:41
от BACHEV
моята неискаше да върви така като и беше запушен катализатора просто нема откъде да излизат газовете може и тов _friends_ а да е
Публикувано: 25 окт 2011, 18:52
от msotiroff
Колеги, малко след като закупих колата премахнах катализатора и изолирах системата за рециркулация на газовете(ЕГР), така че последните ги изключвам като възможна причина... Как според вас може точно да се диагностицира проблема? Не ми се почва по метода на изключване, докато сменя половината кола...
Публикувано: 25 окт 2011, 23:26
от specialista
А на мен ми звучи много просто:свалям ти помпата,качвам я на стенда да се запознаем,после ще си поприказваме с нея малко и ти я връщам малко ползвана от мен!Преди няколко месеца с подобен проблем кацна един ситроен.Тръгна си научен да лети! :oops: :oops: :oops:
Не е добре така да се говори,ама те колите ви го искат _friends_
Успех!
