проблем с оборотите , колата набира сама
Публикувано: 05 ное 2011, 13:23
от maik666
Здравейте колеги трябвами малко помощ.Проблема е следния последните няколко дни сутрин оборотите на колата играят много (около 150-200 по стрелката) и може би от това или не но когато колата е на скорост и махна крака от гаста вместо да спира почва да набира сама а интересното е че следобет на по висока ваншна температура това набиране го няма а оборотите играят но малко.Ако някои има идея за какво става вапрос ще сам благодарен ако сподели.
Re: проблем с оборотите , колата набира сама
Публикувано: 05 ное 2011, 19:04
от imarh
А като загасиш и запалиш пак, проблема изчезва ли?
Ако да - най-вероятно клапан за празен ход.
Ако не - най-вероятно датчик дроселовата клапа - TPS
Мериш, сваляш, чистиш...
Публикувано: 05 ное 2011, 19:49
от nikistan
Когато автомолиа е на място правили ти го проблема?
Кихала или гърмяла ли ти е в аспуха?
Публикувано: 05 ное 2011, 22:15
от specialista
Що ми се струва че на човека колата е дизелова,или поне такава има във профила му!
Публикувано: 06 ное 2011, 09:19
от imarh
specialista написа:Що ми се струва че на човека колата е дизелова,или поне такава има във профила му!
E в този случай, да не би дизела да няма въпросните датчици?
Публикувано: 06 ное 2011, 17:44
от maik666
[quote="imarh"]А като загасиш и запалиш пак, проблема изчезва ли?
Пробвах с гасене и палене но проблема си остана така , че ще проверя този датчик.
Благодаря много за инфото
Публикувано: 06 ное 2011, 17:47
от maik666
nikistan написа:Когато автомолиа е на място правили ти го проблема?
Относно това когато е на място оборотите играят видимо по стрелка около 200 оброта.А иначе не се е случвало да е гармяла в аспуха.
Публикувано: 06 ное 2011, 19:21
от nikistan
Имах подобен проблем,затова и попитах гърмяла ли е в аспуха.Има при нас един голям специалист по фордове и ми я оправи за 5 секунди!!!
колата ми е и на газ на бензин държеше обороти колкото да не огасне а на газ въобще я нямаше.Майстора ме накара да я запаля на бензин форсира и бутна някакво маркуче между купето и колекторните тръби,нещо изцъска много силно предполагам че извади някакво мъркуче но не ми казва какво точно,дори и пари не пожела да ми вземе каза че просто от кихването се образува вакум и затова се е получило така но ако пак го направи да сменя кабелите на свещите.сега колата работи перфектно.
Дано съм бил полезен с нещо!
Публикувано: 29 ное 2011, 18:17
от torcheto
Въздух.Като сменя обороти тресе ли.
