Страница 1 от 1
				Проблем със скорости на Ford escort 1.6 16v 1997
				Публикувано: 06 ное 2011, 20:02
				от axel8524
				Здравейте колеги тези дни се появи проблем при фордчето стана така ,че не мога да включвам 5та предавка постоянно бута лоста и хърка. Днес ходих на сервис мислех,че нямам масло в скоростната кутия и да така беше пича в сервиза наля две туби по литър вътре, но както и да е не се оправи от това.
 Само да отбележа,че про другите скорости 4,3,2,1,R това го няма. Съединителя ми отделя горе високо знам за змяна е. Моля някой ако се е сблъсквал с проблема да каже кое да сменя съединителя или скоростната кутия или ако има друг варянт .Благодаря Предварително
				Re: Проблем със скорости на Ford escort 1.6 16v 1997
				Публикувано: 06 ное 2011, 20:07
				от HACKO
				Ще смениш скоростната кутия, цените на ск.кутии за Форд втора употреба са такива, че не си струва да се ремонтират. А като сменяш кутията, може да смениш и съединителя.
				Публикувано: 13 ное 2011, 12:42
				от Kostadin21
				HACKO написа:Ще смениш скоростната кутия, цените на ск.кутии за Форд втора употреба са такива, че не си струва да се ремонтират. А като сменяш кутията, може да смениш и съединителя.
НАСКО те закопа малко гадничко,ама това е самата истина
				Публикувано: 14 ное 2011, 22:16
				от axel8524
				Колата в момента е разглобена откъм съединителя,феродовия диск е свършил нацяло, аксиалния лагер е добре, но ще го сменя. Не съм взел скоростна кутия,защото малко ме прецакаха,а и ме съмнява ,че отдолу щангата която влиза в скоростната к-я е разконцентрирана(при опит да  вкарм 5та трябва да НАТИСНА лоста плътно в дясно и тогава включва)т.е. щангата не се върти около оста си достатъчно . Явно иска реглаж некъв. А интересното е ,че на скоростната кутия има един болт с удължение седи като пробка за какво ли е
				Публикувано: 14 ное 2011, 22:58
				от HACKO
				Малко вероятно е да е заради реглаж, според мене тези симптоми са на износена муфа. Муфата може да се смени, ако си намериш такава нова, цената и няма да е ниска, самата смяна ще стане лесно защото се сваля само капака отстрани. Преди две години си купих скоростна кутия за 80лв, така че ти си прави сметката, не е излишно да се поразгледаш за кутия. Този болт, ако се сещам правилно, е фиксатора, внимавай като го сваляш, че вътре има сачми и ако се разместят, после няма включване.
				Публикувано: 14 ное 2011, 23:39
				от axel8524
				Ясно тея дни ще ходя по моргите малко е нож с две устриета ама няма как ,новата ск кутия сигурно е много пари.
				Публикувано: 20 ное 2011, 20:50
				от axel8524
				Положението е следното смених съединителя , след първия тест скоростите влизаха много лесно дори и 5та без проблем  обаче след като поработи колата сменяики скоростите нали в движение 5та скорост пак отказа възможно ли е щангата отдолу да не е реголирана защото и другите скороси започнаха да хъркат а 5та вече не влиза
				Публикувано: 20 ное 2011, 21:27
				от ivo_63
				HACKO написа:Малко вероятно е да е заради реглаж, според мене тези симптоми са на износена муфа. Муфата може да се смени, ако си намериш такава нова, цената и няма да е ниска, самата смяна ще стане лесно защото се сваля само капака отстрани. Преди две години си купих скоростна кутия за 80лв, така че ти си прави сметката, не е излишно да се поразгледаш за кутия. Този болт, ако се сещам правилно, е фиксатора, внимавай като го сваляш, че вътре има сачми и ако се разместят, после няма включване.
абе  човека ти каза - купи си скоростна кутия от моргата - бележат ги  и ако не е читава сменят я- те не знаят какво продават на практика
				Публикувано: 20 ное 2011, 21:42
				от HACKO
				Това със хъркането на другите скорости, може да е признак, че новия притискател (ако си сменял такъв) не е читав. Нормално е да се получи такова в началото, но трябва след 500-1000км да изчезне, ако не се случи притискателя не го бива. Дано не си изхвърлил стария притискател.
				Публикувано: 20 ное 2011, 22:36
				от opex
				Някъде някой беше казал нещо като:
Скоростите на ескортите и мондеотата са здрави като камък, обаче останат ли без масло се трошат веднага.
