мондео не държи обороти студена
ivo_lo
- Регистриран: 13 юли 2010, 14:23
- Модел на автомобила: mondeo 1.6zetec
става въпрос за мондео 1.6зетек на бензин като запаля студена вдига оборотите до 1500 държи ги така 10-ина секунди и после изведнъж падат и гасне като позагрее няма проблеми държи си ги 900 оборота на газ няма тоя проблем
- opex
Re: мондео не държи обороти студена
Газта си е газ, за нея на газаджия. Но преди това всичко по мотора трябва да работи като часовник.
Правена ли е диагностика на МАФ, Ламбда сонда, датчик за темп на двигателя, моторче за празен ход?
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Преди да запалиш махни буксата на дебитомера....ако загрее и не гасне проблема ти е ясен
другия вариянт ти е да го почистиш с контактен спрей,ако не стане с него си за друг....друг вариянт ти е моторчето за празния ход но е на доста гадно място за смяна или да го свалиш да го изчистиш,най лесния вариянт ти е смяна но мисля ,че струваше около 100 лева
ivo_lo
НЕ съм правил диагностика но трябва да направя.един майстор ми каза че може би е от този температурен датчик той на термостата отгоре ли се намира ? стъпковия мотор го сминих но проблема си остана.opex написа:Газта си е газ, за нея на газаджия. Но преди това всичко по мотора трябва да работи като часовник.
