Проблем...
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Проблем...
Снощи както си карам с 60км. на прав път и по едно време ми светна тази лампичка на таблото и след 5сек. колата изгасна. Отбих спрях, изчаках малко и после запалих от първия път.
До колкото съм запознат тази лампичка е за подгряването на свещите, а преди 20 дена ми ги сменяха и 4-те! Ходихме в Пловдив, на кино... после се прибирам и пак същата история.
Къде да търся проблема?
Ето я лампичката...
http://prikachi.com/images/750/4083750H.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето я лампичката...
Re: Проблем...
Дюзите пращат телеграми на Мото-Пфое че ще им ходят на гости.
- MapTo_D
Re: Проблем...
Колега ти май от скоро си с Фокуса, ако не се лъжа се колебаеше между TDCi и TDDi , и пак ако не се лъжа ти споменах за тоя проблем, който е често срещан при комън-рейл-а, е сега можеш да си приготвиш едни около 1000 лв. за ремонт на инжекторите
. Честита Коледа...
П.С. Дано все пак е нещо друго...
Re: Проблем...
Споко, може и датчик някой да е, направи и една диагностика и ще си покаже, ма да не се оставиш да те пързалят, че това много го обичат.
Re: Проблем...
Досега, на когото е светнала лампата, не се е отървал.
- Gattuso
Re: Проблем...
Утре ще я карам да я погледнат, иначе няма никаква промяна във вървежа на колата
- MapTo_D
Re: Проблем...
Във вървежа няма да има разлика...докато не влезе в аварийния режим. Както виждам си близо до Пловдив, освен Фото-Мое може да посетиш и ето този сервиз...дори ако искаш отиди първо там, може да са ти по-полезни... http://www.avel-trade.com/za-nas/article/zanas" onclick="window.open(this.href);return false;Gattuso написа:Утре ще я карам да я погледнат, иначе няма никаква промяна във вървежа на колата
- Gattuso
Re: Проблем...
Извинявам се за глупавия въпрос, но не разбирам от коли...
Какво представлява този авариен режим?
Re: Проблем...
ГНП - подкачва гориво в една тръбичка наречена-РЕЙЛ- високо налягане-до 1 500 бара, когато някоя дюза се разцентрова-/износи-пуска повече гориво/, РЕЙЛА се изпразва от към налягане и компютъра вкарва колата в авариен режим.
В твоя случай евентуално е в първият-/начален/ етап на износване на дюза, ремонтират се или сменяват комплект-четирите.
- Gattuso
Re: Проблем...
Да ми е честита Коледата! Днес Фокуса беше в Мото Пфое направихме му диагностика и от там дойде Коледния ми подаръкЯЛТА написа:Дюзите пращат телеграми на Мото-Пфое че ще им ходят на гости.
4 дюзи! Искаха ми 3600лв. за дюзите + монтажа. От там в един друг сервиз. Пак диагностика и 900лв. за нови дюзи
Весела Коледа
Re: Проблем...
Ако ми ги изпратиш, мога да ги дам на ремонт във Варна. За 900 лв и новите ще са ремонтирани, знаеш ли нещо по въпроса (или са наистина нови?) ?
