Катализатор на Ford Focus 1.8 TDI
ivan_vn
- Регистриран: 15 юли 2010, 18:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI 2001г.
Имам въпрос мога ли да си махна катализатора и ще има ли последствия и какви ще са те ако ги има
Колата е Ford Focus 1.8 TDI 2001
Tezz
- Регистриран: 24 май 2009, 15:46
- Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
Re: Катализатор на Ford Focus 1.8 TDI
Ако,колата ти беше като моята,експерименти си прави каквито искаш!Но,виждам че е по-новичка,и мисля никой колега няма да те посъветва,да направиш тая интервенция - аз също!!!
- MapTo_D
Махай без страх, аз на моята преди около 2г. тръгнах да го разкарвам, но се оказа, че някой ме е изпреварил, беше изтърбушен и стоеше само оригиналното гърне, проблеми йокivan_vn написа:Имам въпрос мога ли да си махна катализатора и ще има ли последствия и какви ще са те ако ги има![]()
На зет ми го избушихме на канал-така е най лесно,- керамично е със ситни отвори, но трябва много внимателно да се почисти после от парчетиите за да не дрънкат в ауспуха.
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
А защо искаш да го махнеш? Разлика във вървенето няма да усетиш, нито пък в разхода.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
- MapTo_D
С течение на времето може да се запуши и да влоши динамиката на автомобила, то мисля, че не е малко, но всеки си преценява как да експлоатира автомобила си. >:D<:TZahariev написа:А защо искаш да го махнеш? Разлика във вървенето няма да усетиш, нито пък в разхода.
- TZahariev
Така е. Аз моя съм решил да го карам с катализатора докато не усетя признаци на запушване, ако се случи някой ден ще мисля какво да го правя.
Попитах те, защото тези катализатори се запушват страшно трудно и бавно и то, ако караш предимно градско. Самия катализатор се самопочиства при извънградски пътувания, когато дълго време поддържа над 300 градуса температура (отлаганията и изгарят). Ако не ти е на много километри колата си много далече от момента на запушването, виждал съм коли набор 86, които все още са си с оригиналните катализатори на по 400-500 хил. километра и всичко е перфектно. Ти си преценяваш, но след като катализатора си работи както трябва, не виждам смисъл да се занимаваш, а пък и по-малко вредни газове за всички
ivan_vn
Мерси много за изказаните мнения колеги
Но не съм съгласен че няма да има никаква рзлика във вървенето аз сега усещам че колата нещо и става не върви както преди смених и масло и филтри и малко се пооправи но пак не е както преди затова съм решил да го махам от него файда няма освен за природата а и всеки знаи че катализатора спъва колата тез газове дето ги връща нищо друго не правят
Ако и от това не се орпави вече ще минавам Елкон друг вариант не виждам но се надявам да се орпави с махането на тализатора защото така и турбото си променя звука
- TZahariev
Разликата е точно 3 к.с., което практически не се усеюа. Виж това,че не върви като преди може да е от друго, има много варианти в зависимост от симптомите. А относно работата на катализатора - не върща газове, а газовете преминават през ситна мрвжа и керамично тяло, където се отлагат твърдите частици и саждите; а ползата е както за природата, така и за теб, защото точно твърдите частици, които улавя катализатора предизвикват респираторни заболявания, астми и тн.
В Българистан все още могат да се махат катализаторите, защото никой не следи, въпреки че е незаконно и е конструктивно изменение на колата. Така че всеки решава сам какъв е и как мисли! (Без никой да се обижда, мисленето и действията на един човек го определят, не това, което на него му се иска!
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Аз моя го избуших защото след среща с бордюр започна да дрънчи.Разлика в вървенето
никаква в бръмченето бая.Иначе колата беше на 200 000к по километраж и ката не беше
запушен.
запушен.
lolipop40
- Регистриран: 07 дек 2011, 22:17
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 endura di 75ps.
колеги, аз онзи ден решиь да махна моя, и какво се оказа- гарнето е празно. а от самата пита беше останало едно пар4е голямо колкото яице и се беше загнездило в трабата веднага след катализатора. Просто като го видях и се запитах- как ли е жаржяла тази кола до сега? Извадих пар4енцето и го изхварлих. Динамиката се ждигна двоино, а разхода спадна с 1,5 литра на 100 км. Сащия ще е ефекта при някой сас запушен катализатор. А и друго- аз самият изкупужам катализатори и да ви кажа, 4е един слаб(по- евтин) катализатор когато се позапу6и, може да се разтроши от налягането и да направи много бели, дори по- лоши от моя слу4аи. При4ината е, 4е в по- евтините има по- малко метал и са по- крехки а скапите са по- богати на благородни метали и затожа са по- здрави. Затова при спортни автомобили и автомобили с фабри4ни газови уредби се използват метални катализатори, които издаржат на по- жисоко налягане и температура, без да се стопят, натрошат и т.н.
