Проблем!!! при натискане на газта оборотите падат
snake_mc
Регистриран: 07 дек 2011, 21:48
Модел на автомобила: Mondeo 1.6 16v 90hp
Мнение от snake_mc » 07 дек 2011, 21:53
Здравйте колеги. От скоро имам Форд мондео 1.6 16в 90к.с. 94г.
Проблемат е следния като натисна газта докрай оборотите почват да падат под 1000 и като пусна педала на газта тогава скачат оборотите.
А когато карам трябва плавно да натискам газта за да набере ако натисна по ряско газта колата забива и почва да падат оборотите губи и се мощноста!
казахами че може да е от свещи и кабели или от горивен филтър. Помагайте благодаря ви предварително
opex
Re: Проблем!!! при натискане на газта оборотите падат
Мнение от opex » 07 дек 2011, 22:01
Изключи буксата на МАФ-а и виж как ще е. Може и на ламбда сондата после.
snake_mc
Мнение от snake_mc » 07 дек 2011, 22:06
Още утре ще пробвам и ще споделя какъв е ефекта. Благодаря колега.
kEFi
Мнение от kEFi » 09 дек 2011, 20:22
snake_mc написа:Здравйте колеги. От скоро имам Форд мондео 1.6 16в 90к.с. 94г.
Просто и "увисва" нормалното запалване (дави, обикновено с гориво).
Както са ти казали - провери си кабелите, свещите, филтъра и...после ще му мислим, ако не се е оправил проблема ;)
snake_mc
Мнение от snake_mc » 12 дек 2011, 19:48
проблема все още го има но тея дни като го оправя ще пиша от какво е било.
viktorjak
Регистриран: 01 окт 2008, 14:10
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 1998г.
Мнение от viktorjak » 14 дек 2011, 14:40
Здравей , сваляш дебитомера (отвиваш двете витчета от горе и го вадиш нагоре) .Вземаш една чаша или друг тесен съд в , който да влезе долната част на дебитомера , където е реотанчето и го пълниш с Мегльо.Оставяш го да се накисне и отвреме на време го разклащаш.Колкото повече го киснеш по добре.Вадиш , изплакваш с вода .Оставяш го изсъхне , монтираш и отлиташ.Хубаво е да го правиш поне веднъш годишно , примерно есента.
Няма да се плашиш , това съм го правил на всички приятели и познати с Аудита , Рено и тн.
Като страничен ефект ще забележиш се събуждат и няколко кончета. _friends_ :P
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
Мнение от hibryd » 20 дек 2011, 19:50
viktorjak написа:Здравей , сваляш дебитомера (отвиваш двете витчета от горе и го вадиш нагоре) .Вземаш една чаша или друг тесен съд в , който да влезе долната част на дебитомера , където е реотанчето и го пълниш с Мегльо.Оставяш го да се накисне и отвреме на време го разклащаш.Колкото повече го киснеш по добре.Вадиш , изплакваш с вода .Оставяш го изсъхне , монтираш и отлиташ.Хубаво е да го правиш поне веднъш годишно , примерно есента.
това е добра идея, но има и спреиове който са доста ефективни, но един дебитомер тръгне ли няма спасение :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
