Галакси-проблем масло
Публикувано: 11 дек 2011, 16:21
от vanko
Здравеите колеги,от месец и малко имам Галакси-1.9 TDI-VW мотор.От многото хвалене ли , ама при мен след смяна на маслото и изминаване на 1000 км. нивото на маслото от МАХ спадна на средата на пръчката и като си загрее до нормалното препушва от аспуха "сив" пушек с мирис на масло.Дилемата при мен е как да разбера дали е за сегменти или пък турбо.От тез 2-неща по принцип идва пушека и разхода на масло
В маркуча преди колекторните тръби вчера установих наличие на масло.Сега съм извадил отдушника на маслото -там не се появяват пушеци и прочие.Даваите идеи какво още да проверя,за да стане ясно турбина ли ще правя или мотор. :(
Re: Галакси-проблем масло
Публикувано: 13 дек 2011, 10:47
от ЯЛТА
За сегменти не мисля но не е и изключено, и гумичките на клапаните също може да са "изпечени". Внимавай за турбото, че един приятел си пати от ново-оригинално-WV, но произведено в Унгария,- смени 3 броя след сума ти скандали. Може би е добре една ревизия на всичко-комплексно,- глава, турбо, гумички клапани,сегменти, течове, и също маслото може да не е добро за този мотор.
Успех.
Публикувано: 13 дек 2011, 19:54
от vanko
Досега аз и мои приятели все такова масло наливаме(Q8-10w40).От един и същи магазин си го купувамеи не е имало проблеми.
