Трудно пали на студен двигател - мондео
Публикувано: 11 дек 2011, 18:40
Здравейте, колеги
имам проблем с мондеото (1,8i 99та). Проблема ми е следния, като я паля сутринта, на студен двигател и пали трудно. Паля я винаги на бензин и после минава на метан след като позагрее. Миналата година нямах никакви проблеми в студа(то не че е станало много студено още де). Като завъртя ключа и колата започва да препуква, но не и да пали, после спирам да въртя за малко и след малко пак. Така 3-4 пъти докато наистина запали. След като запали, обаче докато не позатопли колата заглъхва и дори угасва. Работи все едно е на 3 цилиндъра. Като се затопли двигателя и всичко се оправя. През лятото нямах такива проблеми, затова си мисля, че не е проблема в помпата. Кабелите и свещите са ми на около 25к километра. Дайте ми съвет къде може да е проблема, че е много лошо сутрин или като я оставя за 2 часа да ми изстине напълно мотора.
