Обороти на празен ход Фиеста 2001 г.
MarKol
- Регистриран: 09 дек 2011, 14:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,25 DHF 2001
Opel Vektra - Местоположение: Бургас
Здравейте ! от скоро имам колата и ми прави впечатление че държи 1000-1100 об. на празен ход , в ауто дата пише че трябва да са 880-930 . Това подлежи ли на корекция и как ? или има повреда някъде ?
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Обороти на празен ход Фиеста 2001 г.
Колега, това може да е проблем с замърсен дросел, някой датчик да е отишъл или ламбда сондата да ти е за смяна. Направи една диагностика на двигателя най-добре.
Новини за коли под наем
MarKol
Направих диагностика и всичко е О.К. поне така каза майстора , някаква особеност при почистването на дроселната клапа да ми кажете ?
- bateto_toshko
До като е студена е нормално да ги държи.До като си в движение и изключиш от скорост също трябва да ги държи по високи.Тези 900 оборота са на място при добре загрял двигател.MarKol написа:Здравейте ! от скоро имам колата и ми прави впечатление че държи 1000-1100 об. на празен ход , в ауто дата пише че трябва да са 880-930 . Това подлежи ли на корекция и как ? или има повреда някъде ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
