Страница 1 от 1
Обороти на празен ход Фиеста 2001 г.
Публикувано: 14 дек 2011, 22:41
от MarKol
Здравейте ! от скоро имам колата и ми прави впечатление че държи 1000-1100 об. на празен ход , в ауто дата пише че трябва да са 880-930 . Това подлежи ли на корекция и как ? или има повреда някъде ?
Re: Обороти на празен ход Фиеста 2001 г.
Публикувано: 15 дек 2011, 10:43
от bmitev
Колега, това може да е проблем с замърсен дросел, някой датчик да е отишъл или ламбда сондата да ти е за смяна. Направи една диагностика на двигателя най-добре.
Публикувано: 15 дек 2011, 22:23
от MarKol
Направих диагностика и всичко е О.К. поне така каза майстора , някаква особеност при почистването на дроселната клапа да ми кажете ?
Публикувано: 16 дек 2011, 17:34
от bateto_toshko
MarKol написа:Здравейте ! от скоро имам колата и ми прави впечатление че държи 1000-1100 об. на празен ход , в ауто дата пише че трябва да са 880-930 . Това подлежи ли на корекция и как ? или има повреда някъде ?
До като е студена е нормално да ги държи.До като си в движение и изключиш от скорост също трябва да ги държи по високи.Тези 900 оборота са на място при добре загрял двигател.
