Страница 1 от 1
Не иска да пали
Публикувано: 16 дек 2011, 13:27
от cvetan12
Всикко си беше на ред дакато не реших да прегледам свещите на мондеото МК 1 дизел дали работят , при отвъртането на втората свещ се откъсна гайката която лови кабела и се наложи да сменя със друга при свалянето на старата свещ на нея пишеше 11 волта а на другата пешеше 11,5 волта сложнах я и на другия ден започна да пали трудно,под трудно се разбира прекюфка и се опитва да запали, преди това си палеше окей.Може би ще се наложи да ги сменя и 4-те свещи.
Re: Не иска да пали
Публикувано: 17 дек 2011, 16:00
от ЯЛТА
Да трябва да са еднакви.
