Проблем при студен двигател ..
Публикувано: 23 дек 2011, 11:21
от kartagen27
Здравейте колеги, от известно време имам проблем с колата (Форд Ескорд 1,8л, 4 цилиндров, турбодизел, 2000г - комби). Проблема е следния - когато е студен двигателя просто няма запалване - стартера си върти ли върти докато не падне акомулатора ама без ефект. Когато я запаля ( по инерзия) първите 2-3 минути двигателя мели все едно има отверка в скоростната кутия ..... след като загрее звука се оправя, ако я изгася после пали само като "чукна" ключа - абе общо взето загрее ли е кола мечта .... и така докато не изтине пак двигателя ..... къде може да е проблема ?
Re: Проблем при студен двигател ..
Публикувано: 23 дек 2011, 12:06
от nikson70
Според мен проблема е, че са ти изгорели подгревните свещи и плачат за смяна.
Публикувано: 23 дек 2011, 17:52
от kartagen27
свещите уж ги проверявах на някаква машинария и си бяха наред ..... но дори и от тях да е проблема със запалването от къде е проблема с "мелянето" на мотора ? :cry:
Публикувано: 23 дек 2011, 18:28
от kokala
колега,свещите се проверяват единствено със сваляне,едно каблче и акумулатор това е 100% гаранция за проба на свещите.
и повече не пали колата по инерция с бутане или дърпане.
успех,и весели празници :D
Публикувано: 23 дек 2011, 23:01
от specialista
Трябва да събереш три неща на едно и също място във едно и също време:въздух,гориво и среда!
Което и от тези неща да липсва или да не е в нужните стойности колата няма да запали!!!
Обикновенно се почва с проверка на подгрева,като човек трябва да се убеди не само че свещите работят(отвън),а и дали до тях стига напрежение и за колко време.След стартиране дали се вклюват отново и за колко време.След това следва неприятния момент да се разбере имали мотора живот.
Компресията ще каже това като аз я меря на студено.Ако няма нужната компресия да ти кажа че не те чака нищо хубаво за Коледа.Съжалявам но такава е действителноста.Не ми е приятно да съобщавам тези новини но ми се налага постоянно.Днес например казах не един човек със много подържано Мондео че е скъсал ремък.Не ми вярваше докато не го извадих на парчета пред него.Кофти но такъв е живота.Дано се разминеш само със подгрев!
Весели празници!
Публикувано: 23 яну 2012, 16:38
от archery
Колега и да не те шашкам, но точно преди година и един месец си смених целия двигател, точно заради това, че не палеше. Побърквах се сутрин. смених акумулатора.. няма. Сменях свещи...не.... слагах най-различни добавки за маслото... Най-накрая палех във един спрей, етери, за студено палене. След като запалеше няколко минути тракаше като стар Чавдар. После се поуспокояваше двигателя. След като смених двигателя реших да разглобя стария, за да разбера как е положението вътре. Беше трагично... имах 3 пъкнати бутала и едно с два огромни кратера, и много стружки вътре. Сега с новия двигател си пали без проблем. Мърка си приятно, има си мощност дори и като е студен.
