интересна лампа ми светна на табло то????
Публикувано: 10 яну 2012, 00:33
от kire
здравейте колеги. излезе ми 1 проблем,на моето фоцусче то е тдци 1.6.днес като го запалих неискаше да вдигне повече от 3000 оборота и беше мн мудно като спрях отстрани и се опитах да го изфорсирам на място стигна бавно до 3000 задържа се и продължи до 4000 и ми светна лампа която означава стрелка нагоре в кръгът на оборотомера и като си махнах кракат от гъста ужасна може ли някой да ме посъветва и да ми помогне по въпроса какво е това?
Re: интересна лампа ми светна на табло то????
Публикувано: 10 яну 2012, 03:15
от cockyhotty
Стрелката нагоре е индикатор за превключване на по-висока предавка. Подсеща, че се приближават критичните обороти на двигателя.
Публикувано: 10 яну 2012, 09:37
от ЯЛТА
Лоша нафта, задръстен горивен филтър, повреден педал за газ, или дюзи. Влиза в авариен режим на работа.
Публикувано: 10 яну 2012, 11:51
от kire
ами лоша нафта не ми се вярва да е защото сам в австрия но това с дюзите ме претесни.а защо като я угасих и я запалих наново всичко си беше ОК?а може ли да е от това че има повече масло в картера?че преди 1 седмица като си бях в бг си смених маслото но нашите наистори където гледат само да ти вземат парите са наляли поне 300-400g повече може ли това да е проблем също?
Публикувано: 10 яну 2012, 17:40
от ЯЛТА
Хе хе, от Австрийска нафта-никога, от маслото едва ли,- но знае ли човек софтуера на компа. Значи съсредоточи се върху педала на газта и дюзите. Една жива диагностика ще покаже грешките кои са.
Публикувано: 10 яну 2012, 23:26
от kire
ок ше покарам още малко и ше видя на къде задухва и ща не ща се я водя на австрийски доктор.
благодаря за отговорите все е помощ
Публикувано: 12 яну 2012, 21:09
от kire
здравейте отново беше ми се откачила тръбата която отвежда картерните газове в турбото и двигателят засмуква по такъв начин въздух които неминава през дибетомера може ли там да е проблема???????
Публикувано: 12 яну 2012, 21:16
от ЯЛТА
Като нищо може това да е причина, но ослушвай се и ще разбереш.
Публикувано: 12 яну 2012, 21:24
от kire
и аз се надявам да е това че като прочетох от форума какви ядове може да са др.направо ми се сви сърцето
