Страница 1 от 1
Сериозен проблем с Ford Escort 1.8D '92
Публикувано: 17 яну 2012, 15:54
от Nikola_123456789
Здравейте на всички!
Регистрирах се само заради този проблем, това ми е първият коментар и тема и се нуждая от помощ.
Надявам се да пиша в правилното място.
Както разбрахте колата ми е Ford Escort 1.8D от 1992 год. Всичко започна по пътя. Както си карах и изгасна. Естествено тя си остана на контакт. Като опитах да запаля стартера само въртеше. Така въртях поне 3 минути. Реших да подкачам ръчно с ръка - не, и така не иска. За акумулатора не се притеснявайте - от БЕЛАЗ е. :D Та, умря на място. Отидох в сервиз - не на Ford и те ми казаха подкачащата помпа е. Купих нова за около 100 лв. Следващите 4 месеца - 4 помпи по 100 лв. Та общо 5 помпи са 5 месеца. Може и да не е от нея, ама не знам.
Сега проблема пак се прояви - както карам колата изгасва сама - ток има, всичко свети. При опит да я запаля върти стартера като откачен и НИЩО!
Дори я пробвах с един приятел 5 км. той я дърпа с въже ДОРИ И ТАКА НЕ ИСКА!
Ако помогнете бих ви бил много благодарен на всички!
Поздрави!
Re: Сериозен проблем с Ford Escort 1.8D '92
Публикувано: 17 яну 2012, 16:57
от fantom64
Какво става с помпата, колега? И преди да угасне колата има ли някаква индикация- придърпване? Или от раз? Сменял ли си горивен филтър?
Публикувано: 17 яну 2012, 18:12
от ЯЛТА
И още, като въртиш да палиш ако няма пушек значи и нафта няма, центровка наред ли е ?
А не пишеш и от кой град си, за да те насочи някой към съвестен майстор,- напиши го в профила ако не те търси полицията. Твоя е железен мотор и непретенциозен. Ако "изчезне" горивото веднага засмуква и въздух, та освен подкачване ще трябва и обезвъздушаване. Така само гадаем, дай по точна информация-подробна.
Публикувано: 17 яну 2012, 21:01
от specialista
Човече,като гледам колко пари си дал за глупости ,ми става жал за теб.
От къде си бе човек,що се криете не мога да разбера.
Ти си на ход!!!
Публикувано: 20 яну 2012, 23:23
от Nikola_123456789
fantom64 написа:Какво става с помпата, колега? И преди да угасне колата има ли някаква индикация- придърпване? Или от раз? Сменял ли си горивен филтър?
Ами не, няма никаква индикация с изключение на светлините на таблото, когато си дал само на контакт. От раз изгасва, а до колкото филтрите - за който се сетиш, той е сменян.
Публикувано: 20 яну 2012, 23:27
от Nikola_123456789
ЯЛТА написа:И още, като въртиш да палиш ако няма пушек значи и нафта няма, центровка наред ли е ?
Няма пушек никакъв, а относно нафтата - не я държа да пада под 10 л. в резервоара. Ами не съм написал от кой град съм, защото набързо-набързо направих профила. От София съм. Бях на сервиз - не се оказаха много компетентни. Да, двигателя е куче, но този проблем ме съсипва. Ами относно информацията - в 1-вият си пост дадох и аз всичко, което знам, без да е ходила на сервиз.
Публикувано: 20 яну 2012, 23:32
от Nikola_123456789
specialista написа:Човече,като гледам колко пари си дал за глупости ,ми става жал за теб.
Ти си на ход!!!
Не се крия, просто профила го направих набързо-набързо. Ако не ви се е случвало такова нещо на вас, а нямаме никакви решения за него в краен случай ще взема Ford Mondeo 2006 дизел. Може да попадна от трън на глог както се казва, но мисля, че е са изгодни като цени - размер на колата. Нищо не знам за Мондеота-та.
Иначе до 1 седмица мисля да ида в някой сервиз, който и да е - естествено ако не ме посъветвате за някой добър дето разбират - само да разберат проблема. Ако е ГНП - го фърлям. И естествено ще вляза да ви кажа какво ще се окаже.
Публикувано: 21 яну 2012, 16:08
от EuroPol
намираш specialista писал ти е по горе от кадето и да си струва си да идеш при него.
Публикувано: 26 яну 2012, 22:06
от sitenaz
така като чета става въпрос за стара печка...... в което няманищо лошо
пробвай да караш без капачка на резервоара за да вдиш дали ще се промени ситуацията, ако ли не отвиваш с ключ 17 някои удобна дюза и сам ще видиш при въртене дали идва нафта....ако не идва горивопровода до помпата е проблемен..... може и да смуче въздух от филтъра ...... макар и да не ми се вярва.... ако ли не когато запали я водиш на някои дизелист, а може и на Специалиста :) написал някои от предните постове
И накрая пиши какво е било в крайна сметка.
Публикувано: 27 яну 2012, 13:10
от teoto
Колега, като загасне сама, провери както си на контакт дали има напрежение на клапана на ГНП. Може той да прави мизерии.
Публикувано: 27 яну 2012, 13:39
от diesel1.6
Между другото, резервоарите на мондео с този мотор имат система за вентилация под пода на колата. Тя се запълва с парх и кал и ме съмнява нещо. Аз карам с рахлабена капачка и май е добре.
Публикувано: 16 фев 2012, 20:18
от Nikola_123456789
Ще съобщя, като отстраня проблема. Не се притеснявайте, колеги, не съм забравил темата или нещо друго.
Ще пиша веднага щом го оправя!
Re: Сериозен проблем с Ford Escort 1.8D '92 - ОТСТРАНЕН
Публикувано: 23 фев 2012, 18:01
от Nikola_123456789
Колеги, здравейте!
Проблемът е открит и отстранен.
Във горивният филтър, който е само на 2 500 км. се отцеди вода... хайде да не прекалявам кажа, че почти си ставаше за пиене, ама си имаше чиста водичка и 1тон лай*а (тиня, пръчици, топченца). Това е качеството на дизела за 2.71 лв.!!!! *banned*
Батардисват ти колата за тази цена! Браво! Сипвал съм преди нафта, както повечето хора тук от туби - т'ва никога не е било - по-чиста ли е била не знам, но просто сега знам за какво иде реч.
Това е от мен - ако има нещо коментирайте.
Публикувано: 23 фев 2012, 19:26
от diesel1.6
Затова филтрите имат утайник, който може да се източва. Май се налага да си слагаме и филтри за грубо очистване вече.
